Моргают фары при срабатывании абс
plotter
Собственно такая странность. При срабатывании абс чутка моргают фары, как будто напряжения не хватает. Это глюк или фича?
Подтяни болты, гайки на предохранителях силовых
Под спойлером фото http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliyami/
Да, или плохая масса, места под накладками стоек дверных водителя... светом ВСМ управляет, прямой связи с АБС нет... глюк именно когда отработка АБС ? педаль тормоза отбивает в ногу, или когда просто жмете на тормоз? если просто тормоз может завязка ламп тормоза и фар... через ВСМ.  Еще как вариант схема силового питания может быть плохой контакт общего мощного преда, на фары и абс...
Моргает именно от абс, когда она скрежетать начинает. Сейчас жду потепления. В -15 под капотом как-то не лазиется.
Если есть возможность диагностика АБС особенно наличие первых двух кодов...
http://i10.pixs.ru/storage/9/5/6/absjpg_1586133_20402956.jpg
Чего, каких кодов? Вы о чем? Абс работает, при торможении на снегу чего то так кряхтит, как будто палкой по днищу елозят и в педаль как-то неровно долбит. Но при этом авто управляемости не теряет, значит система фурычит. Я вот что думаю, если педальная долбилка активируется электричеством и если она много тока ест, то тогда понятно, почему свет подмыргивает.
Именно так, когда долбилка работает -  мотор мощный включается... если он просаживает какую цепь могут быть коды по питанию... если да, будет хоть ясно куда дальше смотреть...
Дык и так ясно куда глядеть. Либо масса недомасит, либо питания мало. В принципе жить не мешает и заметно только ночью на плохоосвещенной дороге (на глазок, питание на фарах падает на 1-1,5В). Но массы конечно все проверю, как потеплеет.
Кстати в кодах неисправностей и есть две ошибки малое напряжение и большое напряжение (две самые верхние). Вот только эти коды по АВС чем считывать?
