Заводится и глохнет
Mcsanders
Теоретически возможно, что сервопривод (он, кстати, на каком моторе и редукторе выполнен?) действительно может хлопнуть заслонкой.
Не возможно! Даже теоретически! В том-то и дело...
почему? С шаговиком невозможно (я потому про тип мотора и спросил), а вот с простым коллекторным моторчиком - запросто!
Ничего страшного флудите если это как то дела поможет) но вопрос остаётся открытым мне то что делать?)
Такое было 2 раза предположительно в связи с тем что была на улицу больше нескольких часов незаведенная. Но это моё мнение
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif2016-01-25 21-38-57 Скриншот экрана.png :ah:
А теперь объясни мне как на заведенном моторе может захлопнуться заслонка... Не вручную двигать заслонку (что делать нельзя!), не отключать фишку с привода, а вот так просто сама...)))
Двигать, открывать заслонку в ручную не только можно, но и нужно, иначе на снятом узле ее никогда нормально вымыть - удалить нагар не получится, есть специальная инструкция - очистка узла дроссельной заслонки.
На любом авто узел дроссельной заслонки подпружинен, захлопывается перекрывая подачу воздуха, если пропало управления, или сбой любого датчика отвечающего за набор оборотов. Это для того, чтобы в любой нештатной ситуации, обрыв провода, сбой БУ... двигатель заглох, а не добавил оборотов.
Снимите разъем с электронной педали газа или узла дросселя, снимите питание с БУ  - двигатель заглохнет, потому, что заслонка захлопнется, сама по себе под действием пружины.
Опять - же чтобы говорить предметно надо знать, точно какая дроссельная заслонка на авто ТС
на ЕС7 устанавливается как электронная
http://i10.pixs.ru/storage/3/0/6/2016012613_2833492_20417306.jpg
так и механическая с тросиком,
http://i9.pixs.ru/storage/3/1/8/2016012613_4913263_20417318.jpg
в этом варианте причиной подобных симптомов, является регулятор холостого хода (клапан добавочного воздуха) его подклинивание распространенная неисправность.
Так она у вас завелась вообще после этого?
Завелась раза с 3, оба раза.
О великий теорЭтик FlyFish! Может быть, прежде чем давать советы по книжкам, стоит хотя бы озадачиться сутью проблемы? А вот потом уже, уяснив для себя в чем проблема, подсказывать общие фразы, хоть и правильные в большинстве своем?!
А если бы ты имел хоть какой-то положительный опыт в ремонте автомобиля Джили Эмгранд, то ты бы понял, что у ТС стоит именно электронная заслонка! Других при CVT не бывает....
К сожалению, не смогу специально для тебя снять видео как ведет себя  машина при отключении фишки с электронной дроссельной заслонки... У меня простой механический дроссель... Иначе бы обязательно это сделал!
Хуже то, что ты сам не понимаешь текст, который читаешь и выкладываешь сюда. Обрати внимание на свой же скрин, где описана работа эл. дросселя!  Заслонка при выключении зажигания устанавливается в положении 14,5 градусов! Заметь, никакая пружина ее не закрывает, не захлопывает... И т.д.
Мне жаль твоих клиентов в сервисе!...Чувствуется закоренелый работник автосервиса!))))
Козырять знаниями "из книжки" можно, если к ним прикладывается понимание вопроса... Или опыт... В противном случае получается ... что получается.
Удачи тебе в твоем не легком деле!
Я вышел из этой бесполезной дискуссии! :bt:Постараюсь насовсем...)))
Вставляю маленькую копеечку. Все разговоры идут о машине которая была изготовлена и сразу продана. Мы же имеем то, что как правило машины изготовлены в 2014 году, а проданы в 2015 году. Т.е она стояла без дела и теперь большую роль, сколько км она пробежала не имеет (поставьте свою на полгодика на улице рядом с цементным заводом, а потом попробуйте на ней поездить. Сколько всего вылезет?).
По теме: имеем такое описание прочитанное в англ. версии руководства по ремонту "транспортное средство не может быть запущен в течение длительного времени. В конечном итоге запуска двигателя, но он может немедленно прекратить"  И приведено весьма много причин  : .Цепь питания ЕСМ, Разъем EN23 жгута проводов датчика. Регулятор холостого хода (IAC) Реле топливного насоса, топливный насос, топливная форсунка, загрязнение топлива Система зажигания: высоковольтный провод, свеча зажигания, катушка зажигания Избыточное количество моторного масла в камере сгорания или негерметичность маслосъемного колпачка клапана  Неудовлетворительное давление компрессии в цилиндре.
Каждая из причин имеет место быть/не быть. Поэтому надо ехать к дилеру делать диагностику и смотреть код неисправности. Гадание на кофейной гуще ни к чему не приведёт. Тем более, что машина на гарантии.
