Alex-Spb Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Добрый день. Случилась проблема - лопнула трубка омывателя в районе петли капота. один кусок торчит, второй видимо провалился вниз. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Менять всю трубку не горю желанием, зима и холодно. А как достать кусок, который идет от моторчика не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?У меня на МК было.Сними подкрылок(локер) и соедини резиновым шлангом, оба конца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Spb Опубликовано 20 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 на улице -10, все замерзшее. трубка обломилась под петлей капота, достать упавшую часть в крыло, пока не представляется возможным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kru_1976 Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Купил комплект трубок от ВАЗ 2101-07 - он мягче , штуцер(соеденитель) из любой подходящей трубки, поменял полностью от места облома до форсунок омывателя. Делал все на морозе -25 конец родной трубки немного нагрел руками (чтоб она мягче стала). заняло минут 15 и 4 года никаких проблем. Новую трубку закрепил к петле капота так чтоб место соединения находилось внутри крыла. Доставал с помощью проволочки - благо не глубоко упала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Spb Опубликовано 25 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 у меня она провалилась, видимо, под крыло. нужно снимать колесо и подкрылок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Купил комплект трубок от ВАЗ 2101-07 - он мягче , штуцер(соеденитель) из любой подходящей трубки, поменял полностью от места облома до форсунок омывателя. Делал все на морозе -25 конец родной трубки немного нагрел руками (чтоб она мягче стала). заняло минут 15 и 4 года никаких проблем. Новую трубку закрепил к петле капота так чтоб место соединения находилось внутри крыла. Доставал с помощью проволочки - благо не глубоко упала.Добрый человек та же проблема. Сфотай где там не вижу эта трубка цепляется слева от капота. И как ты закрепил на петле капота? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 1 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 У меня когда в мороз лопнула,я купил муфту для пневмотрубок,с диаметром 6 мм.Соединил ею место разлома.Отлично держит,не протекает.Сама муфта с замком,по методу "туда суй,обратно ....й").Покупал в сантехническом магазине.И стоит она 15 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 2 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В магазинах для вазов продается соединитель трубки омывателя, около от 5 до 10 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 10 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 такая же история была два года назад в мороз, в сервисе поставили какую то муфту соединительную пластиковую и обмотали изолентой, пока всё работает. Трубка с новья реально даже в мороз была мягкая и эластичная, сейчас как пластик дубовая. Думал летом поменять всю на новую, так и не поменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 11 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 так и не поменял Потому,что муторное это мероприятие).В месте соединения хоть каждый день менять можно,а всю трубку проблематично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
