Какой код у краски на эмгранд?
plotter
Итак 2 проблемы. Первая, это сабли. Цветут и пахнут. Вторая, это махонькая царапина, неведомым мудаком на заднем крыле поставленная, раздражает. Поехал сегодня в серп и круто обломался, т.к. темно-серого металлика у них немае. И вообще, машину такую впервые видят.
Никто код краски не подскажет? Попробую в экзисте заказать или в мск найти.
Как такового кода нет (и где видано на Российской сборке и покраске - код? ) А ВОТ тема, только подбор. А вообще вопрос довольно таки заезженный и где-то есть даже тема про код.
Не найдешь,не ищи.Снимаешь лючок бака,несешь в какую-нибудь лавку по колорировке краски.Ждешь часика полтора и тебе выдают чётко подобранную тон в тон краску.Однако придется искать строительный клепольник(с большими рукоятками) с диаметром хвостовика 3,5 или 4мм,а сама клепка будет 6мм,придется немного посадочное место рассверлить под 6мм.Точно уже не помню.В цвет попали отменно.Но если будешь что то подкрашивать нужен будет растворитель под металлик,он помогает металлическим бляшкам двигаться при покраске.
геморно с лючком заморачиваться, я заглушку с пер. бампера под буксировочную петлю которая носил, по ней и подобрали краску
Ну бампера у нас сильно отличаются от кузова. На белой вроде тон в тон, а на других цветах здесь на форуме жаловались на разность тонов.
А вообще есть сервисы, где не надо ничего снимать. Выходит мастер с приборчиком и прямо с кузова измеряет спектр. Но такие наверное еще редкость
