СПРАВА печка дует чуть теплым
  В 08.02.2016 в 11:18, Alex174 сказал:
Поменял сегодня антифриз, Купил красный G12+ , промывку для охлаждающей системы и поехал в гараж. Старый тосол слил, залил воды  (5 литров ) и промывку. Погонял мотор около 40 минут на холостых, Слил, залил столько же воды опять и еще минут десять дал поработать движку  до включения вентиляторов. После слил воду, снял шланг с печки  и в расширительный бачёк  дунул из пистолета воздухом (атмосфер 5 - 6)  Из патрубков печки и крана радиатора  выдул еще литра полтора жидкости.  Так повторил еще раз ( закрыл сливной кран, залил воды, открыл кран, дунул воздухом). После Залил антифриз до его выхода из верхнего патрубка печки, одел обратно шланг, и затянул хомутом.  Запустил двигатель, проверил, что нет ни где течи и работу печки. Охлаждайки покупал пяти литровую канистру + полторашку, почти все и ушло, осталось грамм 100 - 150, покатаюсь, посмотрю уровень, надо будет, долью. На этом проблему, с температурой у пассажира, думаю закрыл для себя полностью. Времени на все про все ушло часа два, вместе со  снятием  воздушного фильтра вместе с корпусом (удобнее и быстрее работать со шлангами печки), Цена вопроса Тосол немецкий две тысячи с копейками плюс промывка лавр рублей 150 ну и моя работа халява. Как то так..... Да чуть не забыл, пробег авто  28000 км
вывод то какой? Жарче стало?
  • Ответов 127
  vovan56rus сказал:
Жарче стало когда насос поставил, а тосол поменял ради спокойствия, да и пора уже было, тридцаха на носу.  А грязи вроде не много было, хлопьев точно не было. да и старый тосол прозрачный был.
Когда сливал старый антифриз то он был прозрачный и с нормальной плотностью. Ужаснулся только когда полез к термостату.
  В 09.02.2016 в 09:18, vovan56rus сказал:
 Жарче стало?
А что стало чище не интересно?
  В 09.02.2016 в 14:32, Yurich 56 сказал:
Ну я думаю что автор бы поделился с нами если что-то вывалилось у него из патрубков ))))
В контакте есть открытая группа "Geeiy Emgrand X7" которая обратилась с этой проблемой в Джили Моторс. И вот какой ответ пришел от них
В ответ на Ваше обращение, поступившее в адрес ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС" 11 января 2017г. по электронной почте, сообщаем следующее.
1.Указанная в Вашем обращении неисправность радиатора отопления автомобилей марки "Geely Emgrand X7", а именно, со стороны пассажира печка дует холодным воздухом, проявляется по причине закупоривания радиатора отопления автомобиля нерастворимыми остатками транспортного консерванта двигателей. Сами радиаторы причиной неисправности не являются, как и антифриз . Данная неисправность может быть устранена путем промывки системы охлаждения и заменой при необходимости радиатора отопления. Для устранения неисправности радиатора отопления автомобиля марки "Geely Emgrand X7" конечным покупателям необходимо обращаться к официальным дилерам марки "Geely", список которых находится в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС" по адресу: http://geely-motors.com/.
2. Утверждение о том, что после проведения замены радиатора автомобиля марки "Geely Emgrand X7" неисправность радиатора отопления проявится вновь является необоснованным, поскольку данная неисправность может быть устранена путем промывки системы охлаждения автомобиля в сервисных центрах официальных дилеров марки "Geely".
3. На заводе-изготовителе автомобилей марки "Geely Emgrand X7" заливается антифриз на основе этиленгликоля. Марка антифриза для автомобилей марки "Geely Emgrand X7" не имеет принципиального значения и может варьироваться.
С уважением, клиентская служба ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» - эксклюзивный дистрибьютор Geely в России."
https://vk.com/emgrand_x7
Ну и как вам ответ?
Нормальный ответ. А что действительно владельцы "новых радиаторов" печки жалуются?
  В 19.01.2017 в 05:45, Yurich 56 сказал:
С одним товарищем я общался, ему действительно два раза меняли радиатор.
  В 18.01.2017 в 20:11, ykoch сказал:
1.Указанная .......
Ну и как вам ответ?
Ну радует то, что Джили-моторс дают надежду на то, что радиатор можно будет промыть.
3. На заводе-изготовителе автомобилей марки "Geely Emgrand X7" заливается антифриз на основе этиленгликоля. Марка антифриза для автомобилей марки "Geely Emgrand X7" не имеет принципиального значения и может варьироваться................
Это к воспросу в моем БЖ об антифризе G11 или G12...
Выходит мне повезло.У меня проблема ушла после перестановки местами шлангов на печку.А воздух из печки выгнал так;не одевая верхний шланг на печку,дунул в расширительный бачек и одел шланг,когда антифриз потек из шланга и из печки. После этого погазовал на 2500-3000 об.секунд 30. С тех пор дует горячим с обоих сторон.
Ну и как вам ответ?
Ответ на самом деле нормальный, который рекомендует замену ОЖ (для удаления нерастворимых остатков от консервации) и промывку СО. Но не объясняет откуда в рубашке СО такое количество окислов (от консервантов двигателя?), так, что рекомендованные для алюминиевых радиаторов жидкости начиная с G-12+ на основе полипропиленгликоля (а не этиленгликоля указанного в статье) для меня более показательны.
