Не работает регулировка подсветки приборов.
После установки пандоры перестал работать регулятор подсветки приборки. А заодно перестали светиться все кнопки на приборке (магнитола, климат, регулятор фар), и кнопки стеклоподъемников. Никто с таким не сталкивался? Я конечно к ним съезжу ещё разок, но если проблема известная, то сэкономлю кучу времени :)
Электрик кто ставил накасячил, вы первый с такой проблемой
Кстате когда себе ставил сигналку то провода отличались по цвету от тех что были в установочных картах старлайна, пришлось самому всё прозванивать с нуля и ставить как мне нужно - ушло времени много но результат гуд.
Видимо накосячили. Есть надежда, что просто забыли на крутилку провод накинуть. Потому как если глюк в кан шине, то эпопея будет долгой.
Возможно ещё проще. Надо посмотреть салонные предохранители. И схемку к чему какой относится.
Мда, все провода и колодки на месте. В наличие отдельного предохранителя на светодиодную подсветку я как-то не верю. Даже подсветка прикуривателя не фурычит. Похоже в кане траблы. В понедельник позвоню им, пускай заготавливают бамбук :)
Может точку заземления G8 посмотреть.
Нравится мне: заплатить кучу бабла за установку, а потом решать проблему на форуме. Считаю поехать к установщикам и предложить 2 варианта: либо вернуть деньги либо исправить.
Не, я однозначно к ним нагряну. Но если до этого сделаю сам, то сэкономлю 1 день и 2,5 ведра бензина.
Не совсем понял, где эту землю глядеть? Это панель снимать чтоли? Не, я пас.
Судя по описанию не должен ещё работать прикуриватель (если его подсветка не работает). И тогда прямой путь смотреть пред прикуривателя. Это если есть желание, а нет тады к установщикам.
