pavel43rus Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 не слышал за газГаз в низкие температуры перемерзаетhttp://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16993 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Газ в низкие температуры перемерзаетhttp://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16993 У нас хим реагент добавляют,воняет но не замерзает -40С было все работало... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Это хорошо, что пока нет проблем, у нас на работе в год по три раза аварии. Переходим на заводское отопление, которое почему то выходит дешевле, но носитель плавно меняет температуру.Газ не имеет запаха, поэтому всегда добавляют вонючку))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Семенов Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Привет Женёк!!! С Новым Годом с Новым Домом! Всё таки решил готовый вариант приобрести чем новое строить? Правильный выбор! Про полы - мы даже в новых многоэтажках на первом этаже устраиваем деревянные полы, несмотря на наличие подвала "ниже границы промерзания грунта" (цитата), по бетонному перекрытию производим бетонно-керамзитовую стяжку, укладываем лаги из деревянного бруса, между лагами утеплитель не менее 80 мм и прибиваем шпунтованную доску пола не тоньше 34 мм, а там хозяин сам думает чем это завершить( либо линолеум либо чё другое) , про котёл- бери автомат конечно, там есть и ручное управление, самое главное реши какие задачи он у тебя будет выполнять, отопление и горячая вода (это довольно дорогие штуки)можно к чисто отопительному подкупить просто электро-бойлер литров на 100, дешевше и в обслуживании проще и легче что то одно сломалось ремонт проще, за газ не переживаешь но есть опасность отключки эл-ва т о подкупи маленький недорогой бензогенератор с аккумулятором а подключить его чтобы при отключении электричества он завёлся сам для тебя гениального электрика нашего века сущий пустяк (я же смог))))) Тёплые полы это лишне, система отопления посредством регистров (труб по стенам) более не эстетична чем эффективна, трубы должны быть больших диаметров, и вот така хрень висит на всех стенах, воды нужно много, с батареями красивее эффект ни чем не хуже, алюминиевые или чугуневые сам выбирай, систему труб и там и там можно сделать из прошитого полипропилена, долговечно просто и красиво, самое главное выбирай батареи глубиной не меньше 100мм. Да ещё теплообменник в газкотле лучше из меди с защитным покрытием (есть ещё алюминиевый-не долгий и чугуневый- быстро накипь и ненадёжен) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Семенов Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Газ в низкие температуры перемерзаетhttp://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16993 Привет, Павел! С Новым Годом!! Честно сказать про замёрзший газ первый раз слышу ( снижение давления в системе -ДА, на этом эффекте наш Оренбургский горгаз для частных владений придумал коэффициент по пересчету количества потреблённого газа в зимний период сильно отличающийся от показания газового счётчика естественно в большую сторону)))))), хотя может ты пользуешься сжиженным газом? Мы то природным. Кстати, видел замёрзший бензин)))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 хотя может ты пользуешьсяНе пользуюсь я))) нет у меня трубы или баллона. У вас наверно ниже сорока и не опускается температура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Семенов Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Не пользуюсь я))) нет у меня трубы или баллона. У вас наверно ниже сорока и не опускается температура......не угадал, каждый год в январе по 3 недели от- 30 ДО -40))))))))))) с ветром и высокой влажностью...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Привет Женёк!!! С Новым Годом с Новым Домом! Всё таки решил готовый вариант приобрести чем новое строить? Правильный выбор! Про полы - мы даже в новых многоэтажках на первом этаже устраиваем деревянные полы, несмотря на наличие подвала "ниже границы промерзания грунта" (цитата), по бетонному перекрытию производим бетонно-керамзитовую стяжку, укладываем лаги из деревянного бруса, между лагами утеплитель не менее 80 мм и прибиваем шпунтованную доску пола не тоньше 34 мм, а там хозяин сам думает чем это завершить( либо линолеум либо чё другое) , про котёл- бери автомат конечно, там есть и ручное управление, самое главное реши какие задачи он у тебя будет выполнять, отопление и горячая вода (это довольно дорогие штуки)можно к чисто отопительному подкупить просто электро-бойлер литров на 100, дешевше и в обслуживании проще и легче что то одно сломалось ремонт проще, за газ не переживаешь но есть опасность отключки эл-ва т о подкупи маленький недорогой бензогенератор с аккумулятором а подключить его чтобы при отключении электричества он завёлся сам для тебя гениального электрика нашего века сущий пустяк (я же смог))))) Тёплые полы это лишне, система отопления посредством регистров (труб по стенам) более не эстетична чем эффективна, трубы должны быть больших диаметров, и вот така хрень висит на всех стенах, воды нужно много, с батареями красивее эффект ни чем не хуже, алюминиевые или чугуневые сам выбирай, систему труб и там и там можно сделать из прошитого полипропилена, долговечно просто и красиво, самое главное выбирай батареи глубиной не меньше 100мм. Да ещё теплообменник в газкотле лучше из меди с защитным покрытием (есть ещё алюминиевый-не долгий и чугуневый- быстро накипь и ненадёжен) Привет! С новым годом,и всеми праздниками насущими!!!Спасибо за поздравления!За неделю до нг подвернулся хороший дом(наверное хороший,мне понравился) а там будет видно!Вообщем дом кирпичный,высокие потолки,центральная канализация 6 сот земли.....Вообщем то чего я так долго искал,Есть конечно небольшой пустячок (легко устранимый)-----нет гаража!!!!Но зная хороших строителей думаю не проблема(проблема в другом-далеко от меня этот строитель-ты понял о ком я)))По поводу отопления-стоит АОГВ квадратный,древний немного но кочегарит дай бог...Думал тоже об электронном( вода + обогрев) но это позже летом-у него много достоинств-такие как надежность,малые габариты,горячая вода.Стоит конечно не дешево но того стоит.(Вот скажи он от генератора нормально работает?)Трубы пока не хочу выкидывать накладно будет,понимаю что перерасход газа и некрасивость....Про бойлер на сто литров-его брал бы даже если бы стоял Электронный пусть всегда есть запас гор воды,ему ж будет не в напряг чуть догреть горячую водичку...))))Только выбрал на 80 литров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Оренбургский горгаз для частных владений придумал коэффициент по пересчету количества потреблённого газа в зимний период сильно отличающийся от показания газового счётчика естественно в большую сторону))))))Против лома нет приема,если нет другого лома)))))Чегоньть придумаю что б этот коэфициент был мне в + .... (потом расскажу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Memphiss Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Про полы - мы даже в новых многоэтажках на первом этаже устраиваем деревянные полы, несмотря на наличие подвала "ниже границы промерзания грунта" (цитата), по бетонному перекрытию производим бетонно-керамзитовую стяжку, укладываем лаги из деревянного бруса, между лагами утеплитель не менее 80 мм и прибиваем шпунтованную доску пола не тоньше 34 мм, а там хозяин сам думает чем это завершить( либо линолеум либо чё другое) , про котёл- бери автомат конечно, там есть и ручное управление, самое главное реши какие задачи он у тебя будет выполнять, отопление и горячая вода (это довольно дорогие штуки)можно к чисто отопительному подкупить просто электро-бойлер литров на 100, дешевше и в обслуживании проще и легче что то одно сломалось ремонт проще, за газ не переживаешь но есть опасность отключки эл-ва т о подкупи маленький недорогой бензогенератор с аккумулятором а подключить его чтобы при отключении электричества он завёлся сам для тебя гениального электрика нашего века сущий пустяк (я же смог))))) Тёплые полы это лишне, система отопления посредством регистров (труб по стенам) более не эстетична чем эффективна, трубы должны быть больших диаметров, и вот така хрень висит на всех стенах, воды нужно много, с батареями красивее эффект ни чем не хуже, алюминиевые или чугуневые сам выбирай, систему труб и там и там можно сделать из прошитого полипропилена, долговечно просто и красиво, самое главное выбирай батареи глубиной не меньше 100мм. Да ещё теплообменник в газкотле лучше из меди с защитным покрытием (есть ещё алюминиевый-не долгий и чугуневый- быстро накипь и ненадёжен) Блин, сколько гемора с одними только полами ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
