Щелчки спереди справа при резком ускорении авто
AlexeyS
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть беда: попал в яму (не глубокую, не сильно, на небольшой скорости) правым передним колесом, и сразу же начались какие-то щелчки при резком ускорении в районе того-же переднего колеса правого. На слух кажется что щелкает где-то в районе амортизатора-опорного подшипника. Причем тенденция такая: машина с мороза - начинаешь ехать - нет щелчков, проедешь чуть - начинает щелкать, а когда проедешь километров 20, все становится отлично. все пропадает. В чем может быть беда? Уже с такой бедой километров 400 проехал. Все в одной поре. Очень раздражает.
Что было сделано: протянуты все болты подвески - не помогло, все целое (пробег 3500км).  Колесо прикручено хорошо. Куда копать?
У вас ещё если это эмгранд - есть линки и втулки стабилизатора, которые тоже нехило приняли удар на себя., посмотрите их тоже, так же проверьте ступечный на люфт.
В принципе основные нагрузки при ударе в яму это нижняя шаровая опора, ступечный подшипник, линки стабилизатора, втулки стабилизатора, потом рулевые наконечники и тока в последнюю очередь опорные принимают.. ну это ИМХО
спасибо, попробую. на вид все цело. и почему тогда когда нагреется все становится норм? что греется? ступиничный наверно
Както на таком пробеге сомневаюсь что из за одной ямки ступечному хана, на люфт проверьте
Склоняюсь к плохо затянутым контрогайкам развала - эт на рулевых тягах.
спасибо, гляну
спасибо, гляну
ну и? что там у вас?
да еще не ездил к мастеру, никак не попаду. как сгоняю - отпишусь)
в общем съездил к мастеру, все обсмотрел - все в норме. увидел только небольшой гул в ступиничном подшипнике с той же правой стороны спереди, который я при езде не ощущаю. но сказал, что это вряд ли из-за него такие щелчки.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! СКРИП БЫЛ ОТ БАЧКА ГУР!!! Я В ШОКЕ! ПОПШИКАЛ НА ЕГО КРЕПЛЕНИЕ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ И ВСЕ - ТИШИНА!!! БОЛЕЗНЬ ПРИШЛА ОТ МК И У МНОГИХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ!!!
Молодец что отписался! А с капслоком поаккуратнее...
