Свободный ход и усилие на педале газа
Geely ivanovo
Граждане владельцы с 1,5 двиг. отпишитесь пожалуйста кто ни будь у кого как: - У меня при включенном зажигании если нажать на педаль газа слышен постоянный (всё время пока нажата) писк от дроссельной заслонки, довольно громко, и когда педаль отпускаю, то еще с секунду где то продолжается, потом стихает, если снова нажать то опять появляется. Раньше думал, что от насоса такой звук. Даже если возле машины с заведённым двигателем стоять слышен свист такой тонкий.
Не разу на Эмгранде не заводился с выжатым газом, а зачем этот тут? На прошлой машине делал так когда свечи залил, а тут-то для чего?
ну так как? проблему педали не решили?
у меня свободный ход педали 2см
  andyrise сказал:
Не может быть, она электронная, как у швейной машины.
  В 16.09.2015 в 11:14, pavel43rus сказал:
может... залез уже рукой нажимаю, туда/сюда 2см...обороты стоят.
уже и дилеру звонил... ответ как всегда - так и должно быть. О_О
  В 16.09.2015 в 13:52, pavel43rus сказал:
В Москву на горячую линию!
кхм.. т.е ни у кого такого не было?
вот еще у человека такая же проблема
m.youtube.com/watch?v=aDOo-v7_k1Q
  В 16.09.2015 в 12:41, andyrise сказал:
Это бред - как это должно быть 2 см? У меня не было точно. Напиши в Джили, в службу клиентской поддержки  официальное письмо, с описанием проблемы, названием дилера, именем сотрудника, который дал такой неадекватный ответ - типа дилер отказывается заниматься автомобилем. И жди письма, они реально отвечают.
Тоже так (2см), от кончика педали если измерять, может побольше даже, думал так и должно быть...
