Помогите запчастюлькой
Друзья помогите!
Случилась беда сгорел стартер. Мало того что сгорел еще и клинанул и разбил кольцо маховика. Короче все заменил стартер взял с разбора.
Все ничего но при холодной погоде не срабатывает втягивающее. Пытаешься завести бывает мин.по 10 потом срабатывает заводится и проблема проподает до следующего утра. Попробовал с сгоревщего поменять, с завода стартер какой то не каталожный стоял, не подошел втягивающее.
Может у кого валяется убитый стартер или втягивающее как тут http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/646060221на двух болтах, готов приобрести.
На ответы вроде новый аналог 5т. стоит возми и забудь, но блин как писал выше и так попал на 10т. В нагрузку еще комплект цепи надо менять и похоже бензонасос тоже. Вот мож повезет.
Спасибо за понимание.
втягивающее реле искать по номеру 66-8330 https://www.emex.ru/f?detailNum=66-8330&packet=-1 стоит не больше тысячи
или вариант подешевле но сложнее разобрать неработающее подчистить контакты промыть и собрать обратно
еще вариант искать втягивающее на разборах, похожие стартера ставят на mitsubishi
Спасибо. Попробую надеюсь подайдет.
@sibrul, а какой пробег? что с цепью случилось?
И бензонасосом он же далеко от стартера.....
