sibrul Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Друзья помогите!Случилась беда сгорел стартер. Мало того что сгорел еще и клинанул и разбил кольцо маховика. Короче все заменил стартер взял с разбора.Все ничего но при холодной погоде не срабатывает втягивающее. Пытаешься завести бывает мин.по 10 потом срабатывает заводится и проблема проподает до следующего утра. Попробовал с сгоревщего поменять, с завода стартер какой то не каталожный стоял, не подошел втягивающее. Может у кого валяется убитый стартер или втягивающее как тут http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/646060221на двух болтах, готов приобрести. На ответы вроде новый аналог 5т. стоит возми и забудь, но блин как писал выше и так попал на 10т. В нагрузку еще комплект цепи надо менять и похоже бензонасос тоже. Вот мож повезет.Спасибо за понимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 втягивающее реле искать по номеру 66-8330 https://www.emex.ru/f?detailNum=66-8330&packet=-1 стоит не больше тысячиили вариант подешевле но сложнее разобрать неработающее подчистить контакты промыть и собрать обратноеще вариант искать втягивающее на разборах, похожие стартера ставят на mitsubishi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibrul Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 или вариант подешевле но сложнее разобрать неработающее подчистить контакты промыть и собрать обратноеще вариант искать втягивающее на разборах, похожие стартера ставят на mitsubishiСпасибо. Попробую надеюсь подайдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 @sibrul, а какой пробег? что с цепью случилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @sibrul, а какой пробег? что с цепью случилось? И бензонасосом он же далеко от стартера..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
