MIHAIL51 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Собственно сам вопрос подойдет ли? Потянет ли его генератор и не спалит ли он стартер? Характеристики оных не удалось найти - выкидывает на сайты продажи без описания. Вот-же они (хар-ки)Емкость: 47 А*чПолярность: прямаяНапряжение: 12 ВТок холодной прокрутки: 475 АРазмер: 238x129x223 ммГарантия: 2 годаАртикул: 551MFПроизводство: США Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Вот-же они (хар-ки)Емкость: 47 А*чПолярность: прямаяНапряжение: 12 ВТок холодной прокрутки: 475 АРазмер: 238x129x223 ммГарантия: 2 годаАртикул: 551MFПроизводство: США характеристики генератора и стартера не удалось найти...именно под них нужно подбирать аккум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Посмотри тут!http://www.geely-club.com/handmade/geely-mk-ustanovka-standartnogo-55ach-akkumulyatora/ Я сделал площадку от 8-ки, сосед- просто доску 50-ку подставил!да, читал про это, много заморочек.http://www.auto-bat.ru/shop/554/imgs/zver-asia-6st-58-1вот это хорошая вещь, но клеммы узкие, либо искать переходник либо что то подобное. И опять же пойдет ли заряд и не погорит ли стартер... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 не погорит ли стартер...С чего? Напряжение так же будет 12 вольт, хоть танковый ставь, стартер не сгорит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 С чего? Напряжение так же будет 12 вольт, хоть танковый ставь, стартер не сгорит. И что что напряжение 12 вольт? а перегрузка по току не пойдет? не сплавится ли он? или я чего то не понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @Квазар, Закон Ома не помнишь)))Ток не увеличится, так как сопротивление стартера не меняется и напряжение, а значит мощность не изменяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 да, читал про это, много заморочек.Ну, тогда- менять машину! У меня на эти "заморочки" ушло около 3-х часов, с пивасиком! За-то теперь о АКБ и не думаю! В случае чего- в любом магазине на 55-60 ампер всегда в наличии! А на счёт этого http://www.auto-bat....r-asia-6st-58-1 Вроде хорош. На клеммы можно сделить свинцовые вкладыши, но это " заморочка"! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квазар Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Ну, тогда- менять машину! У меня на эти "заморочки" ушло около 3-х часов, с пивасиком! За-то теперь о АКБ и не думаю! В случае чего- в любом магазине на 55-60 ампер всегда в наличии! А на счёт этого http://www.auto-bat....r-asia-6st-58-1 Вроде хорош. На клеммы можно сделить свинцовые вкладыши, но это " заморочка"!я его и хотел воткнуть, но боюсь коррозии контактов переходников, могут подпортить всю малину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 но боюсь коррозии контактов переходников, могут подпортить всю малину. Это как? Смазывать техническим вазелином слегка своевременно и все. Можно и пропаять контакт между АКБ и вкладышем, чтобы переходного не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 но боюсь коррозии контактов переходников, могут подпортить всю малину.Не бойся)) у меня в данный момент стоит аккум с тонкими клеммами через свинцовые переходники,нет никакой коррозии или окисления.А стоит он если судить по чекам уже 4й год. http://gifok.net/images/2016/01/04/IMG_20150714_140755.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
