Разряжается аккумулятор
artur2206888888
Здравствуйте, начну сначала у меня перестала заводиться авто, виной этому стал бендикс стартера,заменил я его и при установки аккумулятора я нечайно перепутал полярность (было темно и я очень торопился)в итоги у меня не много за искрило и я быстро скинул клемму аккумулятора, проверил предохранители в салоне выявил 2 перегоревших-заменил,сел в машину и поехал в итоги минут через 20 машина заглохла,я её завожу а там ни как,в итоги меня прикурили и я успел доехать до дому,решил что накрылся гена, снял его и понес в сервис там проверели его на стенде и заменили реле с щетками оно было оплавленное,и отдали мне его, я поставил в машину и на моё удивление при снятии клеммы с аккумулятора машина глохнет,значит заряд с гены не идет,подскажите пожалуйста где ещё можно посмотреть чтоб устронить эту неприятность?
Утром вроде бы решил свой вопрос,сгорел предохранитель плюсовой клеммы,теперь вопрос другой где можно взять этот предохранитель или из чего его сделать или чем заменить?
В магазине для иномарок.
Если силовой предохранитель, то от Газели подходят. Только ампераж нужно ставить соответствующий. Менял один совсем недавно почти за 7 лет эксплуатации. И протянуть их все желательно. У меня все были слабо затянуты. По-видимому один и перегорел из-за слабых контактов.
Спасибо за советы,звонил я по всем магазинам,выяснилось что такие придохронители есть от газели и от волги,так что завтра попробую
Все сделал,только у меня стоял предохранитель на 110А а я поставил на 60А,больше в магазинах не нашел
Поставь два на 60А и получится чуть по-больше всего на 10А.
Что бы Вас не мучали сомненья, сделайте сами.
http://elektricvdome.ru/wp-content/uploads/2013/04/Tablica-podbora-diametra-provoda-dlja-predohranitelja.jpg
Здравствуйте. Уж очень не хочется создавать новую тему. Но название этой по сути подходит к моему вопросу. Аккумулятор приказывает долго жить - ставил на зарядку на источник постоянного напряжения - начал кушать 1,5А только при 16В. Собственно было принято решение о замене, но есть проблема, мне не хватает в зиму пускового тока(не может одновременно сдернуть и движек и коробку, приходится заводить в ручную, через зажатое сцепление).
Подобрал вот такое детище Deka 47 п.п. 551MF.
Собственно сам вопрос подойдет ли? Потянет ли его генератор и не спалит ли он стартер? Характеристики оных не удалось найти - выкидывает на сайты продажи без описания.
А может кто то знает более мощные аккумуляторы с такими же размерами и есть успешный опыт эксплуатации?
Посмотри тут!http://www.geely-club.com/handmade/geely-mk-ustanovka-standartnogo-55ach-akkumulyatora/ Я сделал площадку от 8-ки, сосед- просто доску 50-ку подставил!
