РХХ EC-7
cigan1971
  jekpol сказал:
А регулировочный болт самой заслонки хрен сдвинешь с места, он заклеен намертво как правило.
Но специалисты все таки находятся.И крутят. :)
Враг так просто не сдается.
Сегодня опять периодически заедал тросик газа. Хрен его знает что там цепляет.
Пробрызгал опять вдешкой нещадно. Думаю может сама ось заслонки.
Поменять нахрен дроссельный узел в сборе что ли.
Одно радует - неисправность локализована, а это уже полдела.
Продолжение следует...
Под оболочку тросика наверно надо налить масла. Снять с вертушки у заслонки поднять вверх и шприцем заливать. Посмотреть педальный узел не мешало бы тоже.
Сначала надо проверить трос ли это или сама заслонка. Отсоединить трос от заслонки и рукой его погонять в оболочке. Если легко и никаких заеданий не чувствуется, то смотреть заслонку.
Был у меня прикол с одним клиентом.Так у него педалька газа цеплялась за коврик в салоне.
Еле заставил его сменить коврики.
У тойот даже отзывали по этой причине, т.к. педаль газа клинило об коврик и народ разбивался
Не коврик это точно. У меня эва коврики, на липучках.
Остальные предложения толковые, буду отрабатывать.
Наконец то решил проблему окончательно.
Внутри дроссельного узла заслонка закусывалась (из-за небольшого люфта оси).
Заменил дроссельный узел и все.
А ведь мучился почти год.
Поменял тросик газа, РХХ, ДПДЗ, прокладку впускного коллектора, неоднократно мыл ДУ.
Последняя попытка была силиконовой смазкой по этой натертости позаливать. Без эффекта.
На разборке подобрал приличный ДУ за 1000р.
Что интересно, обороты не просто залипали, а и самостоятельно росли иногда до 3-4 тысяч.
Видимо мозги сходили с ума пытаясь компенсировать подсос из-за неполного закрытия заслонки.
Всем удачи.
