Владимир.Б Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Вы заслонку то в глаза видели? Выньте РХХ и посмотрите диаметр отверстия, которое наконечник перекрывает. Оно раза в два меньше, чем диаметр наконечника. Провалится, насмешил однако.Умный однако.Продолжайте и дальше смеяться.Если умный,то при чем здесь заслонка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Да уж к вам точно на ремонт не поеду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Да уж к вам точно на ремонт не поеду.По крайней мере я не путаю заслонку с дроссельным узлом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Если умный,то при чем здесь заслонка?Зависание оборотов может быть по разным причинам. На моей практике доходило до банального подклинивания тросика, возвратной пружины заслонки. Это смотреть в первую очередь. В идеале подключить диагностику и кататься. Потом смотреть на графики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex0469 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Не сорьтесь, мальчики.Диаметр меньше на 1 мм и может быть подсос воздуха. Если резинка не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 По крайней мере я не путаю заслонку с дроссельным узлом.Если вы уж такой ДИАГНОСТ, то в обиходе дроссельный узел называют заслонкой. Конечно, если правильно, то заслонка - это кружок из цветмета на оси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Не сорьтесь, мальчики.Диаметр меньше на 1 мм и может быть подсос воздуха. Если резинка не поможетНе адекватная работа может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Не сорьтесь, мальчики.Диаметр меньше на 1 мм и может быть подсос воздуха. Если резинка не поможет.Если ты заметил, наконечник делается конусом и отверстие, которое перекрывает этот конус всегда меньше, чем весь диаметр наконечника. Конечно у РХХ могут измениться количество шагов, но зависаний оборотов не будет.А резинка тут причем? Если ты имеешь ввиду круглое резиновое кольцо, то это герметизация общая и к работе штока она никакого отношения не имеет. Вообщем, чтобы понять работу РХХ, нужно выкрутить его и посмотреть в это отверстие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Если вы уж такой ДИАГНОСТ, то в обиходе дроссельный узел называют заслонкой. Конечно, если правильно, то заслонка - это кружок из цветмета на оси.В диагностике и чип тюнинге обиход не приветствуется.Все должно называться своими именами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Если ты заметил, наконечник делается конусом и отверстие, которое перекрывает этот конус всегда меньше, чем весь диаметр наконечника. Конечно у РХХ могут измениться количество шагов, но зависаний оборотов не будет.Да количество шагов ЭБУ подстроит.Но зависаний не будет,это вы правильно отметили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
