РХХ EC-7
Вы заслонку то в глаза видели? Выньте РХХ и посмотрите диаметр отверстия, которое наконечник перекрывает. Оно раза в два меньше, чем диаметр наконечника. Провалится, насмешил однако.
Умный однако.Продолжайте и дальше смеяться.
Если умный,то при чем здесь заслонка?
Да уж к вам точно на ремонт не поеду.
По крайней мере я не путаю заслонку с дроссельным узлом.
Зависание оборотов может быть по разным причинам. На моей практике доходило до банального подклинивания тросика, возвратной пружины заслонки. Это смотреть в первую очередь. В идеале подключить диагностику и кататься. Потом смотреть на графики.
Не сорьтесь, мальчики.
Диаметр меньше на 1 мм и может быть подсос воздуха. Если резинка не поможет.
Если вы уж такой ДИАГНОСТ, то в обиходе дроссельный узел называют заслонкой. Конечно, если правильно, то заслонка - это кружок из цветмета на оси.
Не адекватная работа может быть.
Если ты заметил, наконечник делается конусом и отверстие, которое перекрывает этот конус всегда меньше, чем весь диаметр наконечника. Конечно у РХХ могут измениться количество шагов, но зависаний оборотов не будет.
А резинка тут причем? Если ты имеешь ввиду круглое резиновое кольцо, то это герметизация общая и к работе штока она никакого отношения не имеет. Вообщем, чтобы понять работу РХХ, нужно выкрутить его и посмотреть в это отверстие.
В диагностике и чип тюнинге обиход не приветствуется.Все должно называться своими именами.
Да количество шагов ЭБУ подстроит.Но зависаний не будет,это вы правильно отметили.
