РХХ EC-7
cigan1971
Пропал холостой ход.Решил поменять регулятор холостого хода.Заказал.Пришел но не с таким наконечником.Заказал в другом магазине и опять пришел не с таким наконечником.У моего наконечника на конце есть юбка,а у тех которые приходят ее нет.На самом РХХ наименование первая строчка "Continental" ,а вторая F01R065917.В нете не бьется никак.Что еще можно поставить?
У меня наконечник отличался, только не помню подробностей. Поставил, пару дней поездил с прыгающими оборотами, потом они устаканились сами, и все пока тьху-тьху.
Может быть такой по внешнему виду. ЗДЕСЬ.
Приношу свои извинения.В результате оказался неисправным датчик положения распредвала.На диагностике показал открытие впускного коллектора -25 градусов,т.е на 25 градусов раньше открывается.Корректировка производится всего на 10 градусов,т.е 25 градусов никак не выправит.Короче постучав по датчику положения деревянной ручкой молотка работа восстановилась.Естественно прямой наводкой в магазин завтра за новым,хотя и этот работает,но уже как понимаете доверять ему нельзя.РХХ с наконечником без юбки работает нормально.Кстати пока не заработал дпрв ошибку выдавал и на дпрв и на рхх.После восстановления работы дпрв ошибка рхх пропала сама собою.Да еще забыл написать что горел "чек",когда канавозило.Чек потух вместе с восстанолением нормальной работы двигателя.
Спасибо всем кто откликнулся.Да еще.Диагностику делали в 23-00 у кента,пришлось напрячь его.Если что всякие там диаграммы показаний он сохранил на компе,думаю можно будет слить у него и выложить если нуно
  В 15.12.2015 в 20:04, FAnL сказал:
Похож
Ща ковыряюсь в инете в поиске дпкв и мне вылазят какие то короткие,с проводом в бок и черного цвета.У меня же железный,хромированный и с разъемом в задней части.Опять какой то косяк.Завтра выложу фото своего.Посмотрите кому не тяжело какой у Вас стоит
После замены РХХ нужно произвести следующие действия.
Включить зажигание , но не заводить. Подождать минуту.
Выключить зажигание , ключ из зомка не достовать.
Так повторить раза три.
Называется адаптация рхх.
У меня тоже пришел рхх с наконечником без юбки, плюс поршень (или цилиндр) меньше на 1 мм чем родной. Ремонтеры сказали что болтается в отверстии рхх, возможен подсос воздуха, менять не стали.
Помогите соориентироваться.
Будет ли все таки работать с меньшим чем у оригинала диаметром и без юбки?
Номер один на обоих рхх.
  Alex0469 сказал:
Будет, если ХХ не будут выше на горячую, тогда не парься.
Таки в том то и вопрос возник что на горячую зависают обороты.
