Стеклоподъёмники [Vision]
luda
  В 12.11.2011 в 17:07, Дмитрий  007 сказал:
Доброго времени суток. у меня вопрос??? с правой стороны посажира с переди стекло неопускается кнопкой а с водительской опускается что такое кто знает. и еще вопрос когда на сигналку ставишь задняя правая зверь незакрывается или недоконца закрывается. мне типо сказали что надо замок менять может кто знает номер или аналог замка задней правой двери????
С дверью была аналогичная ситуация (только с левой). В принципе конечно надо менять не замок а электрический привод замка. Аналог искать не стоит- чтобы заменить - всю дверь нужно разобрать....Решение где-то было посказано, я у себя так и сдалал. 100 руб.- электропривод (практически в любом автомагазине), устанавливается в течении 20 минут параллельно штатному. Буду снимать обшивку,сфоткаю.
А с постановкой на охрану был видимо какой-то глюк. Сейчас работает все нормально.
  • Ответов 34
Всем привет!У меня была ситуация такая.1.5 года назад отказал задний левый стеклоподъёмник и я плюнул его делать.Когда проходил ТО 3 попросил посмотреть что с ним и если что заменить.Оказалось не работает кнопка на водительском пульте и предложили его заменить.Цену назвали 1800 р.В результате заказал в Китае за 730 р.+ доставка 400 р.,менял сам.Работает всё отлично,все 4 стеклоподъмника.Перключатель на задней левой двери оказался рабочим и его не трогал.
P.S.Если есть возможность,то нужно проверить данный переключатель на водительской двери.(Мне проверяли блоком управления от BYD F3).
  В 05.10.2011 в 08:28, Shpil сказал:
Ну что сделал я правый стеклоподъёмник, сорвалось крепление (провернулось) которое заварено на фото, теперь все работает нормально, только почему-то опускается теперь ниже чем правое рабочее не тронутое.
У меня было так-же.И ремонт такой -же сделал:)Но опускается нормально, т.е. полностью.
В общем и я столкнулся с такой же проблемой.
Решение, купил левый стеклоподъемник от короллы е120, разобрал дверь, поменял местами моторчики, т.к. мотор тоеты с другой контактной группой, и встроенным авто доводчиком.
и поставил все обратно.
И вот оно счастье, после 3-х месяцев езды с не закрывающимся окном это просто кайф.
единственное окно немного гуляет вправо влево, но это не критично.
