Стеклоподъёмники [Vision]
Съело на рейке 2 зуба, пришлось наростить сваркой и проточить новые зубья и все ОК ОБ
Ну и как держится? У меня вниз на открывание с водительской стороны глючит, а закрывает вроде нормально, хотя наверно и закрывать скоро перестанет.
  • Ответов 34
Ну что, пришел конец левому переднему стеклоподъемнику, ни вверх ни вниз не тягает стекло, только слышно как маслает мотор и срабатывает реле когда вниз полностью нажать. Кто-то что-то делал с подъемником, куда копать?
Ну что сделал я правый стеклоподъёмник, сорвалось крепление (провернулось) которое заварено на фото, теперь все работает нормально, только почему-то опускается теперь ниже чем правое рабочее не тронутое.
http://s1.postimage.org/23wx4zhok/1e226510_0308_4391_b0f6_331f9c356b81.jpg
http://s1.postimage.org/23wysiu6c/800d3b85_641d_4f37_9c5c_f6b6df06e14a.jpg
http://s1.postimage.org/23x0g26o4/f4f01477_cdc5_4a44_8855_6159d0bff3fc.jpg
На наших стеклоподьемниках металл слабый, у меня к примеру на закрытие в самом верху съело зубья, сварка долго не прослужила. До этого я писал что от таеты  в 120 кузове они подходят, я себе передние заменил на таетовские только маторчик наш оставил так как его нет смысла менять, падьемник стоит 1700, вот фото ....
а номерок ихний не подскажете?
Доброго времени суток. у меня вопрос??? с правой стороны посажира с переди стекло неопускается кнопкой а с водительской опускается что такое кто знает. и еще вопрос когда на сигналку ставишь задняя правая зверь незакрывается или недоконца закрывается. мне типо сказали что надо замок менять может кто знает номер или аналог замка задней правой двери????
... с правой стороны посажира с переди стекло неопускается кнопкой а с водительской опускается что такое кто знает. ...
Если на водительской стороне не нажата кнопка блокировки пассажирских стеклоподъемников, то стоит для начала проверить пассажирскую кнопку.
Готовся менять саленойд. Я его не разбирал но гдето мне попадалать темка с ремонтом саленоида, я поставил савдеповский не снимая родной, фотки выложу когда буду в очередной раз снимать обшивку двери.. ориентировочно в эти выходные!
С задней правой дверью маленькая засада - заглушил двигатель все двери открылись, а правая задняя нет. только принудительно (кнопкой). Что за ерундень??????
