Обогрев заднего стекла
Manyakkk
на лобовом просверлить не проблема и это широко практикуется. может кто из своей практики посоветует хороший токопроводящий клей, либо альтернативу прифигачить железную фишку к медной полоске на заднем стекле.
  • Ответов 37
как вариант - сочетание клея для зеркала заднего обзора (держит мертво) и токопроводящего клея (в месте контакта)
У меня тоже с заднего стекла контакт отпал вместе с кусочком стекла, электрик припоял рядом все работает
я делал так: купил "Клей КОНТАКТОЛ электропроводный" и подрисовывал место обрыва. Стоил копейки держится хорошо. http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/15964?osCsid=hbjvfalkd82oc7rcqq3tbtrf25
  Цитата
Как приготовить токопроводящий клей без особых затрат.
Способ первый.
- Сколько сейчас стоит 25 грамм токопроводящего клея?
- Примерно 100 рублей.
- А я знаю, как сделать этот клей в домашних условиях. Сделать его очень быстро, легко и обойдется он практически даром.
- Да, а как?
- А вот как.
Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получаеся большим)
Способ второй.
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Пременять можно для востоновления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадёжен. На резине не держится, клеевые качесва слабые. (Проводимость отличная).
Только это... Я еще не пробовал, если что, так что шишки в мой адрес кидайте куда нибудь в другое место...
У меня проблема с обогревом заднего стекла.Начались у нас снегопады и подогрев постоянно включаю(он по книжке около 14 минут,насколько помню),выключится,я его снова включаю,но снег на стекле копится,не тает.
Подтаивает как бы нижний слой,но сверху шапка снега.
У кого как с этим ?
у меня примерно тоже. но насколько я понял по прежним авто при снегопаде обогрев бесполезен.
Перед поездкой неплохо крышу от снега почистить, т.к. при езде весь снег с крыши на заднее стекло летит и тут никакой обогрев заднего стекла не поможет.
mahneff !
  Я пустил питание обогрева заднего стекла по отдельному проводу через предохранитель от АКБ и реле ( управляемое штатным проводом подогрева ) , хорошо , только  при сильных морозах не помогает ...
  В 27.11.2010 в 18:39, mahneff сказал:
на прежнем авто снег таял полностью
крышу чищу от сега полностью,как впрочем и всю машину
