uvinal Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Что удивительно у них сайленты ходят нормально, а опоры вылазят за неделю. https://www.drive2.ru/l/6632128/как раз про резину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Удаляю из базы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkkaban Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Ходовая вечная проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 @lexs77777, Ну и как себя чувствует полиуретан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 задний сайлентблок переднего рычага Добрый день!Павел, все же, какой фирмы сайленты лучше? И, насколько я понял, чтобы не накосячить с размерами - лучше снять со старого рычага и тогда уже думать? )) Как и с шаровыми.Менял летом рычаги - один в норме, а на втором сайлент "стух". Есть мысль перебрать старые рычаги, поставив туда все по-лучше.И вопрос по болтам крепления рычагов - оставить старые или все же поменять?Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Павел, все же, какой фирмы сайленты лучше?Лотерея, много китайских подделок. Сайленблок переднего рычага,переднийJapa Cars J42057BYMT, J42028ADELPHI TD374WFEBI 23281RBI T24VP02WBSidem 845632задний сайлентблокFEBI 23282 диаметр 55ммRBI T24NC42WBDELPHI TD375WHanse HR 821 301 много подделокASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5ммASHIKA GOM-256 диаметр 55мм И вопрос по болтам крепления рычагов - оставить старые или все же поменять?Если грани не сорваны, то нет смысла менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @pavel43rus,С подделками-то понятно..)) Смотрел"Hanse HR 821 301 много подделокASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5ммASHIKA GOM-256 диаметр 55мм"Даже на фотках видно, что хансе - форма цилиндр, а ашика - конус. Надо будет на родные посмотреть.В понедельник сниму со старых сайленты и посмотрю. Хотя когда меняли (из-за шаровых) -сайленты выглядели супер!Посмотрим...Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @Alexey_rambow, поставь "точку опоры" и радуйся .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 а сколько салентблоков вообще нужно на подвеску? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 @kazanec84, ну ты Петросян))) рычаги передние: 6 штук, стойки стабилизатора: 8 штук, втулки стабилизатора: 2 штуки. Задняя балка: 2 штуки. Хватит?!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
