Андрей56 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Решил на днях поменять задние сайлентблоки на рычагах. заказал эти MEYLE 30146100010. пришли, ну мерить не стал сразу так как в каталоге 55 мм. Снял рычаги и в ступор вошёл: хотел ещё и шаровую поменять, присмотрелся- а они приварены по кругу на обоих рычагах. Эти рычаги уже не заводские. Нашёл старый рычаг, всё выбил и собрал без проблем. А вот со вторым рычагом мучение одно, салент не лезит и всё, промерял на рычаге 54,7 мм., салент 55,5. полная катастрофа. Беру собранный рычаг, меряю- 55,5 мм. салент. Вот новость, а залез как надо в посадочное место. Так что ребята с начало надо отмерить 11 раз , а потом покупать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ждихенд Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) ВСЕМ ПРИВЕТ! КУПИЛ Я САЙЛЕНТБЛОКИ НА ЭКЗИСТЕ, ЧЕТЫРЕ В РУБЛЬ УЛОЖИЛИСЬ. НУ И ВООРУЖИВШИСЬ МОЛОТКОМ И БОЛТОМ,КАК ТУТ ПОСОВЕТОВАЛИ ДОБРЫЕ ЛЮДИ))), ПОЕХАЛ МЕНЯТЬ... НА ВИД САЙЛЕНТБЛОКИ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЕ, ПРОБЕЖАЛА КСТАТИ 60 Т. КМ, ПОСТУЧАЛ Я МОЛОТОЧКОМ, А САЙЛЕНТ КАК ВВАРЕННЫЙ ТОЛЬКО КРОМКА ЗАГИБАЕТСЯ, НЕ СТАЛ ЗАВоРАЧИВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА ДРУГОЙ С БОЛТОМ И ГОЛОВКОЙ НА 32 ДУМАЛ СЕРЬЕЗНЕЙ БУДЕТ, А НЕ.... НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ БОЛТ ОКАЗАЛСЯ, РЕЗЬБУ СОРВАЛ НУ БОЛТОВ ПО БЛИЗОСТИ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ РЕШИЛ МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНЕСТИ, СОБРАЛ ВСЕ КАК БЫЛО, НУ ВРОДЕ КАК БЫЛО... А ПИШУ ТО ПРО СЕЙ ОБЛОМЧИК ПОТОМУ, КАК... СТУК ТО ПРОПАЛ ТАК ЧТО НЕ СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ ЗАПЧАСТИ, МОЖЕТ ПРОСТО БОЛТЫ ЗАТЯНУТЬ ТО И НАДО.... Изменено 23 июня, 2016 пользователем pavel43rus Нельзя писать заглавными! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexs77777 Опубликовано 26 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Всем привет! Извиняюсь если пишу не в этой теме. Тут нашел аналоги сайлентблоков из полиуретан подошли идеально пробег пока 500 км полет нармальный.Сайлентблок задней балки 1-06-1727Сайлентблок рычага передний 1-06-864Сайлентблок рычага задний 1-06-1071 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 26 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Мне показалось или задний сайлент рычага посажен до упора? Ведь родной не сажается до упора юбкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexs77777 Опубликовано 26 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Нет, он не посажен до упора. Если приглядеться то это видно на первом фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT-2 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Решил на днях поменять задние сайлентблоки на рычагах. заказал эти MEYLE 30146100010. пришли, ну мерить не стал сразу так как в каталоге 55 мм. Снял рычаги и в ступор вошёл: хотел ещё и шаровую поменять, присмотрелся- а они приварены по кругу на обоих рычагах. Эти рычаги уже не заводские. Нашёл старый рычаг, всё выбил и собрал без проблем. А вот со вторым рычагом мучение одно, салент не лезит и всё, промерял на рычаге 54,7 мм., салент 55,5. полная катастрофа. Беру собранный рычаг, меряю- 55,5 мм. салент. Вот новость, а залез как надо в посадочное место. Так что ребята с начало надо отмерить 11 раз , а потом покупать.Это так идолжно быть..диаметр седла должен быть на миллиметр-полтора меньше от самого сайлента...иначе он сядет неплотно и раздолбит рычаг.при запрессовке сам сайлент сжимается и садится наглухо.писал это уже в теме эмграндов Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkkaban Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Доброго времени суток.устал уже менять передние сайленблоки с нашими дорогами стук появляется примерно после 1.5 тыс.км.Может кто то знает с какой другой марки автомобиля подходит на джили и сами по себе мощьнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Сайленблок переднего рычага,переднийJapa Cars J42057BYMT, J42028ADELPHI TD374WFEBI 23281RBI T24VP02WBSidem 845632 задний сайлентблокFEBI 23282 диаметр 55ммRBI T24NC42WBDELPHI TD375WHanse HR 821 301 много подделокASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5ммASHIKA GOM-256 диаметр 55мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Сайленблок переднего рычага,передний Japa Cars J42057BYMT, J42028ADELPHI TD374WFEBI 23281RBI T24VP02WBFEBEST TAB-044Sidem 845632 задний сайлентблок FEBI 23282 диаметр 55ммRBI T24NC42WBFebest TAB-043 диаметр 55,5ммDELPHI TD375WHanse HR 821 301 много подделокASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5ммASHIKA GOM-256 диаметр 55ммFebest вообще лучше не рассматривать, полное г.., да и остальное долго не ходит по плохим дорогам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Febest вообще лучше не рассматривать,Что удивительно у них сайленты ходят нормально, а опоры вылазят за неделю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
