замена сайлент-блоков
dukalisss
Вот модели.
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V 04/1999-09/2005 50 68 998 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V 03/2003-09/2005 48 65 998 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 04/2002-09/2005 64 87 1298 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V 11/1999-09/2005 63 86 1299 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D 12/2001-09/2005 55 75 1364 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 TS 01/2003-09/2005 77 105 1497 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS 04/2001-09/2005 78 106 1497 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS 03/2003-07/2005 110 150 1497 Наклонная задняя часть
TOYOT YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) 11/1999-09/2005 63 86 1299 вэн
TOYOT YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.3 (NCP22) 11/1999-09/2005 62 84 1299 вэн
TOYOT YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.4 D-4D (NLP22) 12/2001-09/2005 55 75 1364 вэн
TOYOT YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.5 (NCP21) 03/2000-09/2005 78 106 1497 вэн
TOYOT YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 1.5 (NCP21) 05/2003-09/2005 77 105 1497 вэн
http://ci.catcar.info/totalcatalog/data/32/657492.jpg
2000-10 000рэ.
  • Ответов 119
решил пока заказать родные за 1200р одна шт. А там посмотрим.
Я себе поставил родные. Пока проехал на них 500км. Вроде все нормально. Главное чтоб под видом родных не приехал китайский аналог.
Серег опиши стуки, может у меня сайленты стучат?
Ну сначала, сайлент скрипел не дуром. Потом, как я говорил менял маленький, который застучал. Стук похож на, как будто внутри толстостенной трубы били по ее стенкам арматурой. Как мог описал, т.е. звук был не сильно звонкий, но и не глухой, но металлический. Паш, но у меня стучало во всем диапазоне скоростей.
Привет Всем! Нужно поменять "сайлент-блоки задние передних рычагов". Читал форум, но пока не понял что к чему.
Вопрос в следующем:
1. Что купить и где заказать?
2. Это сделать самому или попросить сделать? Если конечно не так сложно.
3. Нужен ли какой-то специальный инструмент?
Я в этом пока новичок, но учусь быстро. На чём ещё сфокусироваться?
1. Вот из нашей базы знаний
задний сайлентблок
FEBI 23282 диаметр 55мм
RBI T24NC42WB
Febest TAB-043 диаметр 55,5мм
DELPHI TD375W
Hanse HR 821 301 много подделок
ASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5мм
ASHIKA GOM-256 диаметр 55мм
Где купить? В Экзисте, автодоке, имекс и пр. Где вам удобно.
2. Если есть пресс, то можно поменять и самому(если есть опыт ремонта ходовой)
3. Да пресс
Я купил, теперь лежат без дела. Не влазят, надо протачивать полмиллиметра.
По этому в базе и написал размеры, про 55.5
День добрый подскажите, всё прочитал но оригинального каталожного номера сайлентблоков передних не увидел?!Если они большой и малый,киньте каталожный номер пожалуйста.
