NeOn Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Сайленблоки признаются непригодными при наличии: надрывов, разрывов, трещин, деформации... Во всех остольных случаях сайленблок еще жив ) http://regfoto.ru/images/718DSCF0251_tn.jpg Знающие люди как вы думаете это не нормально что так сайлент-блок вылез?(см на 1.5) Может из за этого спереди стучать?Под замену или искать причину в другом? Посмотри нет ли контакта метала с металом, при осмотре будет видно сразу, если есть то необходимо поменять либо допресовать сайленблок так что бы исключить удары метала о метал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manki22 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Контакта металлов нет, так что думаю пока пусть стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Замена сайлентблоков на переднем рычаге Hanse HR 821 301 Sidem 845632 Можно добавить в аналоги. Добавил. Hanse HR 821 301 практика показала не качественность! Порвались оба в хлам. Может подделка, может брак, но факт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Я менял эти задние сайленблоки уже раз(( Поймал яму и застучало будто кувалдой по днищу. Ставил Quinton Hazell EMS8044. Сейчас словил еще одну яму аж диск погнул и опять застучала подвеска. Внешний осмотр приговорил задний сайлентблок. Заказал полиуретановые сайлентблоки рычага и при разборе заменю на обеих рычагах. Посмотрим что это за зверь и сколько отходит. Перединий сайлентблок рычага Точка Опоры 1-06-864 Задний X5 resource 45-0093 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan29 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Тоже заскрипел и застучал левый задний сайлентблок. Заказал в автодоке T25NC12E RBI попробую на сколько хватит. Заодно решил и амортизаторы задние поменять заказал BILSTEIN. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psihozzz23 Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Заменил сегодня сайленты ! Моему восторгу нет предела! Двухлетняя война с бряканьем подвески окончена! Пол дня гонял по калдобинам, а в машине тишина, вообще полная тишина! Ставил у знакомого в гараже. FEBEST TAB-044 , Febest TAB-043 и шаровые Febest 0120-NCP. Все стало как родное, даже лучше! Знающие люди как вы думаете это не нормально что так сайлент-блок вылез?(см на 1.5) Может из за этого спереди стучать?Под замену или искать причину в другом? Из-за этого как раз и может , у меня торчал еще сильней , соответственно громыхало на кочках так ,что люди пугались) Кода его стали выпресовывать , так он сам чуть ли не вывалился. Новый пресовали по самую юбку! Всем тихой подвески!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Souron Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Что лучше? Купить FEBEST TAB-044 , Febest TAB-043 и шаровые Febest 0120-NCP. и поставить в старые рычаги или купить рычаги в сборе оригинал. Цена примерно одинаковая выходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Что лучше? Купить FEBEST TAB-044 , Febest TAB-043 и шаровые Febest 0120-NCP. и поставить в старые или купить рычаги в сборе оригинал. Я бы взял другой вариант, рычаг Тойота Ярис или взял сайленты от FEBI, Japa Cars. Febest часто подделывают, рычаги (родные) также поддельные попадаются( хватает на 200км). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Souron Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 рычаг от тойоты полностью в сборе подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 рычаг от тойоты полностью в сборе подходит? Да, ставили уже, правда чел не сказал номер артикула, у нас подвеска один в один с Ярисом, Витцом, Платцом, Виос(это всё Тойоты), если будешь искать, поделись инфой ( Тойота Ярис 1999 год). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
