замена сайлент-блоков
dukalisss
Малый салентблок. Выжимаем шпилькой и головкой на 32. Головки по длине не хватает можно использовать кусок трубы, плюс крышка от амика.
Вкручиваем также, но в другую сторону, той же шпилькой . Можно поплевать чтоб шел лучше или мыльный раствор, но только не силикон, а то потом прокручиваться будет и скрипеть.
  • Ответов 119
На зад два, на перед два больших и два маленьких.две шаровых. восемь втулок  стабилизатора и две полукруглые штуки тоже на стабилизатор. все.
спс
А еще вопрос, на заднюю подвеску подскажите маркировку сайлен блоков. А то что то не нашел в каталоге....
Скажите как определить износ сайлентблоков??? Что то трюкает не пойму что. стойки стабилизатора менял.
В мануале посмотри-http://s019.radikal.ru/i618/1212/81/72622c719c3b.jpg
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10535.0.html
http://regfoto.ru/images/718DSCF0251_tn.jpg
Знающие люди как вы думаете это не нормально что так сайлент-блок вылез?(см на 1.5) Может из за этого спереди стучать?Под замену или искать причину в другом?
