замена сайлент-блоков
dukalisss
Вот модели.
  Показать контент
http://ci.catcar.info/totalcatalog/data/32/657492.jpg
2000-10 000рэ.
  • Ответов 119
решил пока заказать родные за 1200р одна шт. А там посмотрим.
Я себе поставил родные. Пока проехал на них 500км. Вроде все нормально. Главное чтоб под видом родных не приехал китайский аналог.
  matvey_sergey сказал:
Серег опиши стуки, может у меня сайленты стучат?
  pavel43rus сказал:
Ну сначала, сайлент скрипел не дуром. Потом, как я говорил менял маленький, который застучал. Стук похож на, как будто внутри толстостенной трубы били по ее стенкам арматурой. Как мог описал, т.е. звук был не сильно звонкий, но и не глухой, но металлический. Паш, но у меня стучало во всем диапазоне скоростей.
Привет Всем! Нужно поменять "сайлент-блоки задние передних рычагов". Читал форум, но пока не понял что к чему.
Вопрос в следующем:
1. Что купить и где заказать?
2. Это сделать самому или попросить сделать? Если конечно не так сложно.
3. Нужен ли какой-то специальный инструмент?
Я в этом пока новичок, но учусь быстро. На чём ещё сфокусироваться?
  -=Login=- сказал:
1. Вот из нашей базы знаний
задний сайлентблок
FEBI 23282 диаметр 55мм
RBI T24NC42WB
Febest TAB-043 диаметр 55,5мм
DELPHI TD375W
Hanse HR 821 301 много подделок
ASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5мм
ASHIKA GOM-256 диаметр 55мм
Где купить? В Экзисте, автодоке, имекс и пр. Где вам удобно.
2. Если есть пресс, то можно поменять и самому(если есть опыт ремонта ходовой)
3. Да пресс
Я купил, теперь лежат без дела. Не влазят, надо протачивать полмиллиметра.
По этому в базе и написал размеры, про 55.5
День добрый подскажите, всё прочитал но оригинального каталожного номера сайлентблоков передних не увидел?!Если они большой и малый,киньте каталожный номер пожалуйста.
