fantomas Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Доброе время суток, по своей дырявоголовости профукал один из четырех колпачков, которые закрывают дырку через которую лампочку меняем. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? На наших оригинальных нету ни одного номера, в каталоге этих заглушек тоже не нашел, может кто то от других авто подбирал или знает номерок нашей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Семенов Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 поколхозить скорее всего придётся....даже с авторазбора тока вместе с фарой скорее всего продадут....а придумать не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Проскакивала инфа, что подходит крышка с VAG-ов... Номер 3B0 941 607 A, внешний вид здесь https://m.avito.ru/moskovskaya_oblast_dubna/zapchasti_i_aksessuary/kolpak_zaschitnyy_na_faru_vag_3b0_941_607_303985199Но все это не проверено мной, могу ошибаться!... Лучший выход - снять свою вторую крышку для образца и походить по магазинам, имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Показать контент http://ru.aliexpress.com/item/Geely-Emgrand-7-EC7-EC715-EC718-Emgrand7-car-headlight-head-light-anti-proof-cover-cap/32452415473.html И на наших есть номер, пробивается как VW Passat B7 Показать контент http://www.ebay.co.uk/itm/VALEO-HEADLIGHT-BACK-COVER-CAP-RUBBER-89004031-CLIO-GOLF-PASSAT-/191708932841 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В 26.10.2015 в 18:59, Sed сказал: И на наших есть номер, пробивается как VW Passat B7Спасибо!На экзисте и автодоке по этому номеру не пробивается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Сит Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 В 26.10.2015 в 10:34, fantomas сказал: если правильно понял, это то? http://ru.aliexpress.com/item/Geely-Emgrand-7-EC7-EC715-EC718-Emgrand7-car-headlight-head-light-anti-proof-cover-cap/32452415473.html?spm=2114.031020208.3.25.SU1o8G&ws_ab_test=searchweb201556_2_21_79_78_77_92_91_22_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Сергей Сит сказал: если правильно понял, это то? http://ru.aliexpress...archweb201560_9Этот кусок резины не должен стоить больше 150 руб:-) Спикулянты:-):-):-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margaddon Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 У меня была аналогичная проблема. На форуме уже описывал. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8088-kupliu-blok-faru-v-liubom-sostoianii/Естественно обычным поиском найти сложно, тем более в такой теме. Я в том топике продолжать не стал, но по факту я все же натянул эту фольсвагеновскую резинку на отверстие фары. Усилия приложить надо, туго идут. Зато уже не соскочит точно, за пол года ничего не случилось. А центральное отверстие в резинке я заткнул болтом, точнее в крутил его туда. Какой именно диаметр не помню, нашел из тех что обычно валяются в банке в гараже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 13 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 я решил проблему проще, взял бахилы и одел, сложив в 2 раза, хотел одеть резиновую перчатку, но и бахила не слетала. Не очень красиво наверно, но работает как ни странно. Единственное что, одел на фару дальнего света, во избежании нагрева и оплавления, ибо с дальним езжу сильно редко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margaddon Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 В 13.01.2016 в 13:04, fantomas сказал: я решил проблему проще, взял бахилы и одел, сложив в 2 раза, хотел одеть резиновую перчатку, но и бахила не слетала. Не очень красиво наверно, но работает как ни странно. Единственное что, одел на фару дальнего света, во избежании нагрева и оплавления, ибо с дальним езжу сильно редко.Тоже как вариант. Главное это что бы не попадала влага внутрь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
