Разборка и переборка КПП своими руками.
Vnukovskiy
  Mikhail RND сказал:
Могут Выть игольчатые подшипники?
Нет.
Пробег какой?! Если большой, то рекомендую и сцепу поменять. Я поменял сальник левого привода. Его повредили на мойке, когда керхером мыли. И выжимной заменил
  • Ответов 231
Сегодня забрал машину с ремонта, мастера сказали менять два конических рол.   подшибника , а поменяли по моей просьбе  все, ставил NSK b Koyo а так же сцепление в сборе родное.
Диск (Е100100005) оказался немного меньше чем стоял с завода.
Так вот, гул и вой почти ушел, остался небольшой но его почти не слышно. Зато появилась вибрация когда начинаешь трогатся на первой передачи. как только отпускаешь сцепление и машина начинает трогаться вибрация есть, на назких оборотах, а так же присутствует при переключении на вторую но совсем небольшая. при движении такое чувство что глушак к кузову немного прилегает.
Может диск сцепления давать такой эффект? если нет, то что?
  Mikhail RND сказал:
На кузове или в педаль отдаёт?!
  Mikhail RND сказал:
Что мешает заглянуть под днище?!
[quote name="Mikhail RND" Зато появилась вибрация когда начинаешь трогатся на первой передачи. как только отпускаешь сцепление и машина начинает трогаться вибрация есть, на назких оборотах, а так же присутствует при переключении на вторую но совсем небольшая. при движении такое чувство что глушак к кузову немного прилегает.
Если при отпускании педали сцепления чувствуешь на ней хоть малейшую вибрацию, то однозначно, причина либо в корзине, либо в диске. Только качественные заводские запчасти не будут давать биений и дисбаланса и избавят от подобных проблем. Можно конечно попробовать уменьшить вибрацию с помощью центровки корзины, проворачивая ее, так как она имеет три положения крепления к маховику, но на особый результат рассчитывать особо не стоит. Да и геморроя много. На то, что притрется, рассчитывать тоже нечего. Если запчасти покупал сам, то так и будешь кататься до следующей замены, если запчасти СТО, то пусть этот косяк сами устраняют. Пока не поменяешь, ничего не сделаешь. Пройденный этап. Не повезло тебе.
  В 01.07.2018 в 19:37, SATINALT сказал:
На кузове или в педаль отдаёт?! Что мешает заглянуть под днище?!
Ямы нет.
Больше по сидению и движению самого авто ощутиму, скорее всего кузов.
Если в ногу не отдает, смотри привода и подушки.
А как привод может давать такую вибрацию?
Косяк мастеров?
Как проверить привод?
  Mikhail RND сказал:
тут хз, больше на подушки похоже. Ищи яму, а потом к нам, посмотрим
  В 01.07.2018 в 20:09, Mikhail RND сказал:
Ямы нет.
Значит надо менять кузов.
А если серъезно, езжай лучше к спецам, там делов на пять минут, чтобы найти причину. Вот устранить ее, это будет попадалово.
Привод можно проверить вывесив два передних колеса и заведя машину, включить четвертую передачу, но это лучше делать на подъемнике, чтобы с домкратов не слетела. Если дело в приводах, то вибрацию сразу увидишь.
