nikola86 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 В 09.10.2015 в 05:03, uvinal сказал: Подходящая только с Тойоты, но там по крепежу не подойдёт 100%, так что меняй требуху, новая по любому дороже будет, либо на развале пошукай.на развале есть только где гарантия что она через пару тысяч не навернется стоимость ее 25 и пробег 20 новая 50. вот и думаю. там проблема при первой поломке рассыпался подшипник и побил зубцы на шестерни вторичного вала. Коробку сделали но сказали ищи другую. прошёл 30 т та же самая беда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Да можно и дешевле купить... Показать контент http://texnichka.ru/tovar/3549 Даже с доставкой будет дешевле!А если два раза подряд рвет подшипник... Я бы покупал новую КПП... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 nikola86 сказал: Коробку сделали но сказали ищи другую. прошёл 30 т та же самая беда.Тогда действительно коробку под замену, им то видней, они её разбирали, либо авто поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastWay Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Были какие то предпосылки перед поломкой, звуки не обычные ,еще что нибудь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola86 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 может кто знает где кпп подешевле посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 а что мешало после первой же поломки пока новую не поставили поменять все подшипники на шведские которые все рекомендуют менять при первой же возможности, пока заводские не развалятся??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.utrov Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 а вот такая вот коробочка не подойдёт? 3030005020 Крепёж с виду в тех же местах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
