uvinal Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Нужно учитывать то, что автомобиль приподнимается больше, чем толщина проставки.Нормально так приподнялся, прям кроссовер, я очень доволен, а то как на природу так тоска брала, туда не проехать, там на брюхе ползёшь, лишнего тоже не загрузишь, опять же машинка засаживается, а теперь красота, да и зимой опять в колее ледяной не ползать, защиту на прочность проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Нужно учитывать то, что автомобиль приподнимается больше, чем толщина проставки.Ну так-то,по идее,пусть подымается..,равномерно будет.,сзади 20 и спереди вроде как 20 мм,чего еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Нужно учитывать то, что автомобиль приподнимается больше, чем толщина проставки.Поднимется ровно на высоту проставок. Проверяно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Всем привет. В пятницу поставил проставки на перед. В субботу ездили на дачу, просто супер стало. Про колейность Андрей правильно написал, перестроения стали увереннее. Там где раньше проезжал медленно или задевал днищем,теперь на "ура" прохожу. Заодно с проставками поменял стойки и втулки стабилизатора. Так вот после всех этих процедур появилась мелкая дрож по всему авто при движении очень не приятная, а почему? Может из-за развал-схождения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Заодно с проставками поменял стойки и втулки стабилизатора. Так вот после всех этих процедур появилась мелкая дрож по всему авто при движении очень не приятная, а почему? Может из-за развал-схождения?Замена стоек и втулок стабилизатора не влияет на развал-схождение, проставки ещё другое дело, а может где чего не затянул? Ну и на развал съезди на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил_К Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Для Виталия (Вит77) и Владимира (BRUKCC), в подтверждение слов Vasiliy1/Машина поднимается больше, чем высота проставок. Вот отчет о моих проставках - там вопрос раскрыт наглядно.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/9125-otchyot-uvelichenie-klirensa-emgrand-ec-7rv/page-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Для Виталия (Вит77) и Владимира (BRUKCC), в подтверждение слов Vasiliy1/Машина поднимается больше, чем высота проставок. Вот отчет о моих проставках - там вопрос раскрыт наглядно.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/9125-otchyot-uvelichenie-klirensa-emgrand-ec-7rv/page-1Спорить не буду!!! Но как это объяснить технически правильно? Мнения были разные по поводу реального поднятия авто в зависимости от толщины проставки. Поставил сам и теперь точно могу сказать следующее: авто поднимается ровно на толщину проставок что спереди, что сзади. НЕ БОЛЬШЕ!!!Продолжу... Поставил спереди проставки на 20 мм, было 67 см, стало 69 см.( по центру колеса вертикально от земли до кромки крыла).Сзади поставил 30 мм - было 68 см, стало 71 см.Теперь могу точно сказать сам и посоветовать другим: перед тем как ставить проставки померяйте разницу в высоте передка и зада (он отличается от загрузки) и лишь тогда определяйтесь с толщиной. Разница в 1 см - как раз то, что надо, а если больше - это уже на любителя. У меня разница получилась в 2 см, как по мне - многовато. Есть мысли снять задние проставки и сточить немного (8-9 мм).После доработки вышло так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astabasta Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Тоже присоединяюсь к вопросу..,между кузовом и стойкой,по моему надо,а как по другому? Но тогда надо шпильки менять на удлиненные,так? Тоже задок приподнять надо,а-то жопа собирает все подряд...,особенно груженый...я установил себе на задние стойки. нормалек получилось.болты шли в комплекте. старые просто выбил и установил новые с комплекта.http://autodvc.ru/cars/geely/emgrandec7/1/sedan ну ставил 20 мм ну можно было 30мм поставить.40 думаю было бы много.ну 20 устроило. ну сейчас все же думаю надо было 30мм всунуть. на передние не ставил пока что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 поставил я себе,сегодня проставки,лохонулся правда.маленько,пришли с Новосиба,да не те! Заказал не тот номер,сам перепутал,бестолковый,коробку схватил и поехал менять,на СТО,там начали с передка,все нормально,шпильки по шлицам само то,короче все ОК,задницу разобрали,а в коробке-то не те проставки лежат,боже мой.что делать? Отправили в магазин,а где их взять? Короче с горем пополам,достал-таки,правда из другого материала АБС пластик,в Тойотовском магазине купил.,короче,поставили,сделали развал+фары отрегулировали(надо было)машина приподнялась сантиметра на два,визуально смотрится хорошо,рядом,на стоянке,стоит Эмгранд,померил рукой,у ТОГО,четко,сантиметра на два ниже,расстояние между колесом и аркой.Еще заменил пыльники на стойках,порвались,стояли резиновые,купил какие-то дубовые....,говорят ходят..... Что-то фотки не грузятся,ошибка 520,какая-то вылазит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Всем привет.поставил я себе,сегодня проставки,короче,поставили,сделали развал+фары отрегулировали(надо было)Значит надо ехать на регулировку. Только надо одну шпильку поменять на опорном подшипнике стойки, а то переусердствовал при подтяжке. Кстати, про холодную сварку, которой Андрей(uvinal) не доверяет, неделю езжу со сломаной шпилькой, а остаток так и не отвалился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
