Серый стальной седан EC7 (1,8 МКПП)
flager
(перелопатил много ссылок, но так и не смог себе настроить)
@flager,Где же ты "лопатил"?)))
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7331-shtatnoe-gu-iz-komplektatcii-luxury-geely-emgrand-ec718/
С ссылками, советами, инструкциями...
  • Ответов 26
  В 25.11.2015 в 20:12, Serg1609 сказал:
Спасибо огромное!
Ну собственно да, Сергей правильную ссылку дал, там я и брал инструкции и файлы
На выходных съездил на ТО-20000, - обошлось в 5 тыс. рублей.
Вышло недорого, т.к. были заменены только основные расходники (фильтр маслянный, фильтр воздушный ДВС и фильтр воздушный салона) и конечно масло.
По согласованию с дилером замену свеч и тормозной жидкости перенесли на ТО-30000.
Фильтра покупал сам в Эксисте и обошлось мне все 3 фильтра в 411 рублей.
P.S. Инженер по гарантии принял заявку на замену передней левой блок-фары (машина куплена в феврале 2015г.) в связи с началом ее облезания!
Сказал, что придется подождать, т.к. в 2016 году Джили-моторс им в Крым поставил только черные фары, а по-белым еще их заявка не выполнена. Для себя решил месяц подождать, если вопрос не сдвинется с места, то буду писать в Джили-моторс с просьбой прокомментировать отсутствие блок-фар в Крыму!
Всем привет. Намедни поездил по горам крымским, по их не очень хорошим дорогам, где пару раз чиркнул днищем. В связи с этим оторвал один пластиковый держатель топливных трубок на днище.
Поэтому у меня к вам вопрос: Кто знает какой каталожный номер у данного держателя (может кто сталкивался с такой же проблемой и покупал себе)?
Зайди на ЭТОТ сайт и сам посмотри какой держатель надо. Заодно и посмотришь артикул. Сложно очень давать такую информацию, особенно про держатели, клипсы и проч. подобное.
Добрый день.
Давно  я не писал, но как всегда читал.
Случилось у меня следующая проблема, посторонний звук при газовании и только на прогретом двигателе.
Почитав форум  про разные звуки на навесном оборудовании я купил ремень и ролик и поехал на замену.
Поменял, но оказалось что это не они. При этом пробег 70 тыс, ремнеь еще б ходил долго, нет ни песчинок, ни трещин.
На СТО мастер предложил послушать двигатель при сброшенном ремне - звук исчезает, следовательно из навесного оборудования.
Прослушали он и его коллегами "ушами" и указали на генератор.
Т.к. мне колеса важны, то приехал к ним в воскресенье с утра. Они сняли генератор, отправили на стенд. Парни сказали, что там диодный мост и т.д., и в итоге ремонт 3200
Поставили на авто, а звук остался. В связи с тем, что звук остался - стоимость ремонта легла за счет СТО.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким звуком? Куда еще смотреть? Уже можно исключить: ремень, ролик, механизм натяжителя, генератор.
Не хочется как слепой котенок по очереди менять оборудование: помпа, насос ГУР, муфта климат-контроля  и т.д.
https://geely-club.com/forum/gallery/image/2060-zvuk-dvigatelya/- посторонний звук.
Заранее благодарен за помощь. Если пропустил раздел/статью, где этот звук обсуждали - то тыкните меня пожалуйста.
Поехал я на СТО по ремонту китайских автомобилей
Приговорили к замене муфту кондиционера. Т.к. у нас компрессор в сборе, то стал вопрос покупки и замены компрессора.
В каталоге запчастей у нас идут два компрессора
1067000182
COMPRESSOR ASSY.
1
CH
1067000138
COMPRESSOR ASSY.
1
ATO
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что АТО - это автомобиль с климат-контролем? И в моем случае надо его покупать?
Посмотри на внешний вид и выбери.
  В 06.06.2021 в 14:57, flager сказал:
Приговорили саму муфту или все же подшипник муфты?
Если муфту, то понятно... А вот если дело в подшипнике, то он меняется достаточно легко, и даже разгерметизировать систему не надо!
А уж тем более покупать компрессор в сборе...
