jesenesek Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Маркировка фары под галоген.Так что ксенон можно поставить,но перед Техосмотром надо будет снова поставить галогенки,а потом вернуть ксенон.И самое главное постоянно следить за чистотой стекла фары.Лучше посмотреть и поставить биксеноновые модули,тогда точно слепить не будет. в стране хаус с техОсмотром ,с ксеноном прохожу без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Всем привет. У меня стоит ксенон в туманках и на ближний, хочу поставить на дальний , но боюсь. При переключении на дальний, ближний гаснет, пака лампы разгорятся можно и уехать не туда. Читал что можно сделать чтобы и ближний и дальний горели вместе, но выдержат ли фары такую температуру, вдруг расплавятся (тем более что пластмассовые крышки на туманках сплавились). Подскажите кто делал как оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Всем привет. У меня стоит ксенон в туманках и на ближний, хочу поставить на дальний , но боюсь. При переключении на дальний, ближний гаснет, пака лампы разгорятся можно и уехать не туда. Читал что можно сделать чтобы и ближний и дальний горели вместе, но выдержат ли фары такую температуру, вдруг расплавятся (тем более что пластмассовые крышки на туманках сплавились). Подскажите кто делал как оно? Не переживай ничего не расплавится, температура ксеноновой лампы намного ниже галогеновой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Не переживай ничего не расплавится, температура ксеноновой лампы намного ниже галогеновой. Понятно.А кто-то можен подробно обьяснить как сделать, чтобы ближний не выключался при включении дальнего (может схемы, фото или что-то в этом роде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Я сделал проще, снял подруливой переключатель, сидит на защелке... Предварительно сняв кожух рулевой колонки. Пощелкал им и увидел как припереключении на дальний "пластиковый штырек" разрывает контакт... Я недолгодумая пасатижами вырвал этот штырек, а контакты пропаял междусабой и теперь при включении дальнего блидний продолжает гореть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Я сделал проще, снял подруливой переключатель, сидит на защелке... Предварительно сняв кожух рулевой колонки. Пощелкал им и увидел как припереключении на дальний "пластиковый штырек" разрывает контакт... Я недолгодумая пасатижами вырвал этот штырек, а контакты пропаял междусабой и теперь при включении дальнего блидний продолжает гореть ) Спасибо. Попробую посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Всем привет. У меня стоит ксенон в туманках и на ближний, хочу поставить на дальний , но боюсь. При переключении на дальний, ближний гаснет, пака лампы разгорятся можно и уехать не туда. Читал что можно сделать чтобы и ближний и дальний горели вместе, но выдержат ли фары такую температуру, вдруг расплавятся (тем более что пластмассовые крышки на туманках сплавились). Подскажите кто делал как оно? Выложи, плиз, фотки. И какой фирмы ставил. Как в туманки встают на Кроссика, куда блоки розжига крепил? Просто есть возможность взять ксенон на 5000 кельвинов по закупочной цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 блоки розжига можно прикрепить на бампер рядом с туманкой,а если хочешь заморочится,то поставь на уселитель бампера...лично я кинул рядом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Вот с тонкими блоками (пятого поколения) мигать то и можно... Только смысл? Пака он разгорится секунд 10-20 пройдет... Пожтому рекомендую в ближний ставить ксенон, вдальнем оставлять галогенку и ставить перемычку в подрулевом переключатели (откусывать штырек размыкающий ближний) что бы при включении или моргании дальним светом ближний негас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Машину отнимут за хламовое тонирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
