ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 август 13 (15990км)8 авг (16245) замена масла (5w30) + II этап обработки (1450 + 800 р).1010км, 4250р, 77л, 7,7л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 сентябрь 13 (17000км)15 сент (17600) подтянул II вал КПП (при открывании лючка повредил руку об острую кромку защиты, сам вал в протяжке не нуждался)28 сент (17950) замена левой шаровой (взял "555" 2шт -760р)обработал переднюю часть кузова (днище с внутренней стороны) мастикой, заодно вправил с покупки имеющуюся вмятину под вожительскими ногами около сливной пробки и замазал небольшую щель с водительской стороны у на полу рядом с дверью (окна стали потеть значительно меньше (до этого снег даже по утрам приходилось счищать изнутри)), заодно пробил по паре дырок в воздуховодах к ногам задних пассажиров (чтобы тёплый воздух подсушивал под ковриками).1200км, 4140р, 103л, 8,1л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 октябрь 13 (18200км)заметил разрушение правого опорного подшипника (точнее его кожуха, сам подшипник работал, но находился на 1см выше чем надо.900км, 2000р, 73л, 8,1л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 ноябрь 13 (19100км)2 ноя купил чехлы нп сиденья (2070р)18 ноя (19800) заменил правый опорный подшипник (1300р).1000км, 6170р, 95л, 9,5л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 декабрь 13 (20100км)холодно, а ездить приходится на короткие (1,5км) дистанции...860км, 2780р, 92л 10,7л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 январь 14 (20960км)очень холодно -47°С в светлое время и не в низине сам видел, мужики приносили фотки за -50. заводится! ( если внутрь попасть сможешь )(аккум, понятно, ночует дома...)26 янв (21750) протянул перед. подвеску, заменил резинки стоек стабилизатора (63р)940 км, 2718р, 95л, 10,1л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 февраль 14 (21900км)600км, 1770р, 60л, 10л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 март 14 (22500км)9 м (22710) замена охл жидкости (стала перегреваться) (420р), замена масл, фильтра (на всякий случай) (250р).360 км, 2064,5р, 35л, 9,8л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 апрель 14 (22860км)710км, 1700р, 65л, 9,2л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 май 14 (23570км)550км, 909р, 47л, 8,5л/. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
