Подогрев зеркал и сидений
мне электрик говорит что бы и цифры совпадали если найду 249211 , у китайцев нашел но цифры другие, может не обязательно чтобы они совпадали? https://ru.aliexpress.com/af/G8NW%25252d2H%25252d12VDC.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiativ
  • Ответов 100
Слава. Если есть возможность поспрошай у продавана. Вполне возможно, что и найдётся  реле 249211. Особенно у тех у которых не видно серии.
Анатолий я на alibaba.com спрашивал, вот что продавец ответил Вячеслав 2016-09-19 16:03 Читать  
Эми, вы мне не ответили, есть ли именно такое у вас реле G8NW-2Н-12VDC 249211 и желательно фото покажите
Amy. ​​2016-09-19 16:20  
привет,  Вячеслав
Да, у нас есть в наличии. 249 211, это не модель. Не контролировать это. Правильная модель G8NW-2Н-12VDC.
на али у двоих спросил, в ответ тишина
Правильно продавец ответил.
G8NW-2Н - модель и модификация реле
12VDC       - рабочее напряжение обмотки
ок, закажу тогда, а там посмотрим
По сути - это два 5-контактных реле в одном корпусе. Аналог сложно будет найти, если вообще они есть
Всё оно верно и модель и модификация ( есть реле РЭС-9 и хрен его подберёшь, если не будешь знать номер паспорта), но китайцы есть китайцы. Уж если две разновидности брелоков на Эмгранд, кои и отличаются цифирью, то про реле ... А вообще я бы сделал также как и Вячеслав, заказал бы и посмотрел.
@FAnL, реле не китайское. На фотке четко видно - Омрон, это японская фирма.
А делают скорее всего в китае
@sllend, вот те 6 циферок - это код производителя. По ним можешь попробовать пробить, если очень интересно))
