Serg1609 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Микрофон должен подойти выносной компьютерный...Стоп! Насколько понял по фото, микрофон должен быть встроенный... Посмотри на лицевой панели магнитолы вверху слева, должна быть решеточка маленькая... Сейчас постараюсь найти фото для образца! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория Шпилевая Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Там есть сеточка и написано микрофон...НО, когда разговариваю- микрофон перечеркнут и я не могу его включить..бывший владелец сказал ,что проверял..и микрофон тот в магнитоле работал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 О!Магнитола не совсем такая, как на твоем фото, но принцип тот же!Если у тебя магнитола не похожа совсем, то лучше ее фото сделать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория Шпилевая Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 http://images.vfl.ru/ii/1440934876/ca6cbadf/9750618_m.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Тогда при включенном Блютуз и соединенном телефоне на экране ищи кнопку отключение микрофона! Если надо вечером сфоткаю на своей магнитоле.Или пробуй сброс до заводских установок, должно помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория Шпилевая Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 именно во время разговора есть кнопка отк микрофон..он находится почему то постоянно перечеркнут..и нажимание на нее, т е пытаюсь включить- не нажимается...Ну тогда все таки надо попробовать сбросить настройки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 @Serg1609,Очень похожа на мою магнитолу, нужен внешний микрофон, под него сзади магнитолы есть разъём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория Шпилевая Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Позже пробую сбросить настройки, если не даст результатов, то куплю со временем микрофон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Еще слева внизу есть (должно быть))) маленькое отверстие, называется RES, можно нажать в нем скрепкой сброс. Это и будет сброс на заводские установки. Потеряются все настройки радио, звука, ...У меня практически такая же магнитола, микрофон работает встроенный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория Шпилевая Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 спасибо. Вечером попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
