darkneon Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Сразу оговорюсь что нифигашеньки не понимаю в механизмах авто, но чую что что-то не так. Не охотно запускать, если это действительно проблема.Вопрос такой. Чуть больше недели назад выбило заднюю, после этого началось периодическое не втыкание задней передачи. Интересует вот что. Это симптомы и следует обратиться к офф дилера? Или так бывает , и всё можно списать на мою криворукость. Пробег автор 750км. Пройдено ТО-0. Заранее спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Ехать к ОД, показывать и решать эту проблему с ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkneon Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Записался на понедельник....Посмотрю чего они там разнюхают. Просто так не отвяжусь. Симптомы не приятные добавились.Переключил передачу, отпустил сцепление ,но двиг. начал набирать обороты и соответственно шуметь скорость не изменилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriiRN Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 у многих до 5000 км выбивает заднюю или она включается после двойного сцепления, диллеры как сговорились всем говорят одно и тоже, включай заднюю через первую))))) вобщем до 5 тыщ были неприятности, щас 16 тыщ все нормально четкие включения, бывает недожимаю сцепления и после первой включая вторую выбивает , пару раз чуть руку не выбил ))))) чесно сам виноват отвлекался..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkneon Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Прокачали сцепление. Пол дня полёт нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmm Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Пол дня полет нормальный. А дальше как полет?А то у меня тоже начала задняя передача иногда плохо включаться. Через первую помогает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 11:37, gmm сказал: Пол дня полет нормальный. А дальше как полет?А то у меня тоже начала задняя передача иногда плохо включаться. Через первую помогаетУ меня тоже не всегда включается, причем это с момента покупки. Помогает двойной выжим сцепления или включение как и у тебя через первую. Сначала было не привычно, но сейчас приноровился. ОД объясняет это отсутствием синхронизатора задней передачи. Когда они меняли подшипники по гарантии и разбирали коробку сказали что внутри все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
