повышаются обороты двигателя
Р.И
Подскажите что делать. Обороты подпрыгивают до 2 тыс. а то и больше при скидывание скорости. Педаль газа отпускаешь,а обороты бешенные .
Да, такая же тема, у меня так зимой стало. Вроде бы сильно не мешает, но разобраться надо.
Просто на прогреве стоит и вдруг оброты подскачут и держатся.
Или при включенном климате на холостых при прогреве обороты 500, выключишь-800. Обычно авто "понимает" что есть доп. нагрузка а сама увеличивает обороты.
Или когда на одном сцепление на немного прогретой машине трогаешся, потом отпускаешь сцепление и обороты тоже поднимаются.
То до 1600, то до 2500, бывало даже до 3500.  Каждый раз по разному.
При этом и расход вроде бы обычный, ну может чуть-чуть больше стал и едет также бодро.
После прогрева обычно становится стабильней, но тоже иногда бывает.
Перед остановкой на светофоре выжмешь сцепление, а авто держит обороты в районе 2000.
Вроде бы и ничего страшного...Но как-то стрёмно.
У меня авто на газу.
Такая темка появилась месяца через 3 после установки газа и с ним, как я понимаю, никак не связана.
И на газу и на бензине такая же темка, не заметил отличий. Клемму скидывал на ночь, ничего не изменилось.
Седан 1.8 механика люкс. Пробег 25000.
Видимо от сюда и надо отталкиваться.
Скорее всего не из-за газа. Пробегало такое и у меня. Как-то даже писАл об этом. Да и на параллельном обсуждение было. Правда без выводов и нахождения причины. Выглядело так. Подъезжаешь к светофору, притормаживаешь, ногу с педали газа снял. Остановился, выкл. скорость и тут начинают расти обороты, доходило до 2.5. Лечил сию штуку кратковременным, как короткий удар, нажатием педали газа и всё приходило в норму. Ничего не делал и вот уже с год как проблемы нет (Тьху 3 раза)
Не нужно отсюда отталкиваться, газ тут не причём, человек же написал, что на бензе тоже самое.
Я только предположил, что нужно отталкиваться.
У меня такое было на пассате B3. Чистил клапан ХХ и расходомер воздуха. Как рукой снимало.
Как на нашей машине не знаю.
Понятно)почитаю в руководстве по ремонту где эти штуки у нас и почищу))
Повторюсь, что я только предполагаю.
Только расходомер воздуха не ищи, у нас его нет. Судя по поведению, то это проблема дроссельной заслонки. Начинай осмотр с тросика газа (натяжение, отсутствие заедания), пружины заслонки, дальше РХХ (проверить чистоту клапана, чистоту посадочного отверстия), ДПДЗ (здесь можно проверить только надежность крепления самого датчика и разъем), и сама заслонка (снять воздуховод от фильтра и промыть заслонку. Промывается жидкостью для промывки карбюратора.
