Видеорегистратор от управления люка?
Здравствуйте форумчане!
Тема подключения видеорегистратора к плафону освещения закрыта, но есть вопросы. Т.с. в продолжение темы, всё-таки видеорегистратор должен подключатся к "+" через замок зажигания, т.к. при подаче внешнего питания он автоматически включается и становится на запись, при выключении замка зажигания (если установлена опция выкл через ...мин.)выключается, если нужно, чтобы он поснимал когда машина на стоянке можно включить опцию "датчик движения"..., но это моё мнение и навязывать я его не буду.
Вопрос в другом, то-ли здесь, то-ли на другом форуме читал, что можно взять + от модуля управления люком, он через замок зажигания. Когда снимаешь плафон там доступ только к разъему RF06, на нем оба питания + без замка зажигания (причем второй + от блока BMS скорее всего, котроль освещения). Так вот доступ к разъму RF08 модуля управления люком закрывается металлической перегородкой, к которой собственно и крепится плафон, как бы туда подобраться???
Замечал несколько раз, что люк перестает отвечать на кнопки (те закрываться) после вынимания ключа через пару минут. А освещение салона тоже выключается, если забыл выключить, через чуть большее время, порядка 7-10 минут. Значит там пропадает питание...... смысл туда подключаться????
у меня регистратор и антирадар подцеплены к люку. Питание появляется после включения зажигания. Но доставать этот разъем неудобно, я кончиками пальцев отжал защелку и кое-как вытащил его,  зачистил провода (какие не помню) и прикрутил преобразователь 12 на 5 вольт.
так-что пробраться туда сложно, но можно.
Да Chup я с этим источником экспериментировал, в разъеме плафона RF06 "1" pin колодки отключается в двух случаях:
1. Только тогда, когда остался включенным свет (контролирует наличие тока в цепи освещения), а если плафон выключен (т. е. не включался), то 12В на этом контакте не пропадает и присутствует постоянно. Тут надо экспериментировать, ток потребления видеорегистратора 100-150мА, хватит ли этой величины для контроля (ну типа будет ли блок управления принимать такую величину тока, как будь-то остался включенным свет...), возьму цешку буду экспериментировать, как вариант приемлемо...
2. Возможно контролирует целостность цепи (опять же возможно т. к. нет схемы по этому блоку), когда сдернул разъем RF06 с плафона, затем вставил питание пропало, (свет не включался) пока не переключил замок зажигания...
Спасибо, я тоже пытался туда добраться, у меня не получилось сдернуть разъем, как вариант попробую разделать жгут (аккуратно снять термоусадку) и подключиться к проводам.
там самое сложное отжать фиксатор разъема. Надо одновременно тянуть за провода и чем то отжимать фиксатор
А к чему такие проблемы?Вешаешь регистратор рядом с зеркалом заднего вида,подсовываешь провод под обивку крыши вправо до стойки(просто любой пластинкой),берёшь стальную проволоку.пропихиваешь в углу между накладкой левой стойки  и стеклом вниз под бардачок(даже не надо накладку отщёлкивать),и протаскиваешь её вниз,цепляешь к проволоке провод регистратора.заправляешь провод под накладку стойки той-же пластинкой, провод от регистратора с помощью проволоки.выводишь вниз.Потом накладку с резервными кнопками сдёргиваешь,цепляешь провод от регистратора  к прикуривателю или розетке 12в-и будет тебе счастье!!!!!!!!
Будет включаться(и выключаться) пр включении(выключении) зажигания.Только надо не забыть подключить блок преобразователя с 12 вольт на 5 вольт(напряжение питания регистратора)
Николай Алексеевич, на каждой стойке под накладкой Airbag, случайно не раскроется при таком методе...???
нет там шторок. они сбоку под потолком
Накладки шторок(тем более,что под ними ничего нет),вообще не надо трогать.Берёте пластмассовую пластинку,толщиной 1.5-2 мм,шириной 40-50 мм,и аккуратно подсовываете с её помощью провод в щель накладки со стороны стекла.
