Подведем итоги.
luda
Пробег 12500. Пройдены ТО-2000 и ТО-10000. Из неисправностей:
1 - течь гидроусилителя - устранено на СТО.
2 - вибрация руля при торможении - проточка дисков на советском станке в глухой деревне за 300 рублей оба + замена колодок.
3 - течь антифриза - устранено самостоятельно.
4 - замена свечей самостоятельно просто так для профилактики
5 - чуть подрезаны резинки-отбойники дверей, чтобы лучше закрывались
Итог: да, на фоне настоящих 100%-ных немцев и японок это большой список мелких косяков, но для Китайского автомобилестроения это гигантский прогресс. Машина полностью оправдала вложенные деньги, появилось уважение к Китайской промышленности и огромное желание посетить эту страну. Всем желаю дальнейшей успешной эксплуатации наших автомобилей и счастливого Нового года!
  • Ответов 38
Пробег 5200. Из неисправностей:
1. до ТО 2000 - машина на трассе начала легко подергиваться, потом стало прогрессировать, при обгоне страшно тупила 1-2 сек. потом ускорялась, приехал на ТО, сказали что свечи Торч -фуфло заменили на НЖК (но поставили не с тем калильным числом). Вроде провалы пропали, но через неделю опять все вылезло + добавилось троение...опять к дилеру - оказалась катушка зажигания, сняли с новой машины, опять все нормализовалось, но через недели 2, опять все повторилось - опять  дилер - диагностика - пробило высоковольтный провод - заказ нового - ждал 5 недель, машина стояла у дилера. Поменяли, вроде сейчас все нормально, но я еще свечи менял на Дензо - дак отхолили они у меня 2 месяца, при проверке были с коричневой юбкой, пришлось менять, пока поставил бриск от десятки, но все еще в затруднении злчется поставить идеально подходящие для нашего движка
2. ударили холода -25, при заводке услышал 2 новых звука, решил посмотреть под капот и увидел что потек антифриз с патрубка, подтянул, больше не течет, а звуки оказались ГУРом и стартером.
3. в минуса заметил что двигатель не прогревается то середины шкалы....а когда выехал на трассу температура вообще ниже С опустилась, пришлось остановиться...температура пошла вверх, так с остановками доехал до дилера...приговор термостат, щас жду когда заменят.
4. на 3000 поменяли задние стойки
В общем машина мне нравиться... но с электрикой был какой то косяк... поменяли получается практически все: свечи, ВВ провода, катушку... с проводами вообще засада какая то, аналогов нет.
Пробег 3600. На холодную свистят ремни. :( обсуждение этой проблемы было, но хотелось бы подробнее :o,чего надо делать?
  В 01.01.2010 в 16:25, ViktorB3 сказал:
Замена на аналог спасет тебя!:))Я себе купил уже,пока заменить не могу-праздники!
ЗЫ.Всех с Новым Годом!
Куплена 20.10.09 пробег 8200, прошол ПТО у официального диллера - рекомендация замена ВВ проводов было это в 1ых числах ноября проводов не дождался прозвонил сам нашел неисправный на 1-м цилиндре, аналога не подобрал и воткнул от ВАзовской класики проездид почти 5000 никаких замечаний - это первое.
2. Плохо закрывались двери - пожаловался диллеру отрегулировали стали закрываться лучше кроме правой задней.
3. Течь антифриза но только в сильные морозы, сам долил 1 литр за 2 приема, опять обратился к диллеру - сказали что все устранили однако в мороз около -20 антивриз опять потек даже на снегу видно.
В остальном все пока в норме, если не считать что 31.12.09 на гололеде на Горьковской крутануло так, что пересек 3 полосы попутную и 2 встречки и задницей воткнуло об отбойник. Господа Бог есть и он меня в тот день спас, пролетел перед мордой фуры в 10 метрах, когда тащило боком по встречке думал все кранты. Ущерб минимальный расколол задний бампер справа через 3 дня отдал умельцам за 3 тыс руб обещали сделать как новый, Кстати бампер снимается достаточно просто.
Прошел 22000.
1) Хомуты охлаждения подтянул сам.
2) трубку ГУР поменяли по гарантии.
3) сломал ручку бардачка, пока этим вопросом не занимался
4) поставил новый аккумулятор, старый ПРОСТО УТОМИЛ разрядками
А так доволен, своих денег машина СТОИТ.
8) music
  В 06.01.2010 в 07:11, Птиц сказал:
Повезло что места хватило и отбойник был,эх... мне бы отбойничек бы попался было бы все по другому совершенно...
  В 04.01.2010 в 18:41, JUDAS сказал:
Всех с наступающим СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Подскажи плиз аналоги (от Тайоты, или еще есть что???)
Прошёл 17400 со 2 марта 2009г.
1. Около 25 км. При постановке на учёт не совпал номер двигателя с номером в ПТС. Месяц разбирательств - замена автомобиля. На этот месяц предоставил автосалон Geely MK.
2. 7000. Замена по гарантии главного цилиндра сцепления.
3. 8000. Разбили заднюю фару, месяц ожидания, заменил автосалон, соответственно за деньги.
4. Около 9000, перестал работать пульт, пользуюсь запасным. Вопрос до сих пор не решён.
5. Около 11000. Сломался бардачок.
Если скорость 35 км/ч и выше, с 3-й на 2-ю скорость, как аккуратно не переключаю, без характерного неприятного хруста, не получается. И по утрам свист ремня. А так в целом машиной доволен!
