KOPCAP_MCK Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Всем привет.Вот уже второй день на электричке.Однажды ехал по трассе,с светофора включаю первую,потом вторую...третью и чувствую че то как то не очень тянет.разогнался включаю четвертую а она не включается,и появился гул. Я включаю третью,но и она не включилась.Остановился заглушил пробую врубить первую.Рычаг ходил очень туго и не включил ни одну.Завел включил первую но кроме треска ничего. Потом взяли меня на прицеп. Когда тянули появился грохот из под капота хоть на работающем хоть не на работающем двигателе. После того как проехал на прицепе работали все передачи кроме 5. Не стал рисковать и повез на эвакуаторе в сервис. Где они сначала говорили что кулиса под замену,в обед сказали коробка кончилась, вечером позвонил и спросил окончательный диагноз.И сказали что не было масла из за этого заклинило подшипник и раздолбало заднюю стенку.когда я сказал ну давай куплю корпус то ответил что там скорее всего все под замену.подшипником все разбило. Че то тянет на развод. И если бы заклинило подшипник я бы вообще к эвакуатору не смог подъехать.Поеду смотреть. Что посоветуете как быть и что на самом деле могло сломаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей56 Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Скорее всего так и есть. Если не было масла, тогда подшипники в утиль, и заднюю крышку тоже в топку. Ремонт будет дорогим, готовься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В 21.08.2015 в 05:40, KOPCAP_MCK сказал: Всем привет.Вот уже второй день на электричке.Однажды ехал по трассе,с светофора включаю первую,потом вторую...третью и чувствую че то как то не очень тянет.разогнался включаю четвертую а она не включается,и появился гул. Я включаю третью,но и она не включилась.Остановился заглушил пробую врубить первую.Рычаг ходил очень туго и не включил ни одну.Завел включил первую но кроме треска ничего. Потом взяли меня на прицеп. Когда тянули появился грохот из под капота хоть на работающем хоть не на работающем двигателе. После того как проехал на прицепе работали все передачи кроме 5. Не стал рисковать и повез на эвакуаторе в сервис. Где они сначала говорили что кулиса под замену,в обед сказали коробка кончилась, вечером позвонил и спросил окончательный диагноз.И сказали что не было масла из за этого заклинило подшипник и раздолбало заднюю стенку.когда я сказал ну давай куплю корпус то ответил что там скорее всего все под замену.подшипником все разбило. Че то тянет на развод. И если бы заклинило подшипник я бы вообще к эвакуатору не смог подъехать.Поеду смотреть. Что посоветуете как быть и что на самом деле могло сломаться?Первым делом нужно разобрать коробас и тогда все станет ясно. Подшипники не менял? У меня машинка тоже 2008 года. После 100 т.р. поменял подшипники - были все практически полностью разбиты и ездил с гулом, как в советском троллейбусе. На СТО удивились, как я 100 т.р. с такой коробкой наездил. Сейчас все отлично. Вернулся с юга - проехал с большой нагрузкой 4 т.р. Ездил по горному серпантину - коробка лучше новой. Никакого гула и переключение двумя пальцами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В 21.08.2015 в 07:41, Павел - МВД сказал: Первым делом нужно разобрать коробас и тогда все станет ясно. Подшипники не менял? У меня машинка тоже 2008 года. После 100 т.р. поменял подшипники - были все практически полностью разбиты и ездил с гулом, как в советском троллейбусе. На СТО удивились, как я 100 т.р. с такой коробкой наездил. Сейчас все отлично. Вернулся с юга - проехал с большой нагрузкой 4 т.р. Ездил по горному серпантину - коробка лучше новой. Никакого гула и переключение двумя пальцами.Вот и съездил на сервис посмотрел коробочку, кстати у меня тоже сейчас пробег 100 000. В общем корпус разбило внутри, однозначно менять цена нового корпуса 10000, подшипники под замену, и несколько шестеренок, пятая передача зубцы как лезвия острые. Подтекало через шрусы. Причем после последнего посещения этого сервиса механики были в курсе, типа мы тебе говорили. Но я видимо не услышал. Сам короче виноват. Нужно чаще заглядывать под капот. И теперь основной вопрос, какая у меня коробка 2008 год 1,5 литра S160 или S160G??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 KOPCAP_MCK сказал: однозначно менять цена нового корпуса 10000, подшипники под замену, и несколько шестеренок, пятая передача зубцы как лезвия острые.Наверно дешевле коробку купить(раньше 33-45 т.рэ стоила). KOPCAP_MCK сказал: S160 или S160G???Они вроде главной парой различаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В 21.08.2015 в 08:56, pavel43rus сказал: Наверно дешевле коробку купить(раньше 33-45 т.рэ стоила). Они вроде главной парой различаются. сейчас 58000 новая, вот теперь узнать какая у меня коробка стоит что бы запчасти купить, есть какая маркировка на них? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 KOPCAP_MCK сказал: есть какая маркировка на них?Ищи табличку слева, где пробка заливная( у меня нет ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В 21.08.2015 в 09:15, pavel43rus сказал: Ищи табличку слева, где пробка заливная( у меня нет )короче решил я купить джильку 2010 года за 50000, там движок клина поймал, остальное все целое, пусть будет донором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В 21.08.2015 в 09:09, KOPCAP_MCK сказал: сейчас 58000 новая, вот теперь узнать какая у меня коробка стоит что бы запчасти купить, есть какая маркировка на них?нашел новую за 45000 завтра ставлю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 @KOPCAP_MCK, Проверь затяжку подшипника и наличие сферической шайбы http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/90-regulirovka-podshipnikov-korobki/У двоих не было шайбы и коробка зашумела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
