Все нормально, с температурой? (термостат)
Novik0411
В общем,сейчас у нас не так уж и холодно, +18, проблема в том, что когда стоютемпературу показывает нормально, только стоит поехать 60 км/ч, она падает на ноль, постепенно, но вроде раньше не падала ....
Это нормально? Или термостат крякнул?
  • Ответов 36
Проверить просто термостат.
Прогрей до нормальной температуры, включи печку, запомни жар из печки, начни движение до опускания стрелки, снова измерь жар из печки, если нет жара - термостат клинанул.
Держится стабильно, у меня.
в общем 100% термостат,проверил старым способом, завел машину и трогал патрубки кот идут на радиатор,через три минуты после работы двигателя начал греться,значит идет сразу по большому кругу сразу, позвонил,в воскресенье поеду к дилеру и если есть в наличии сказали сразу поменяют
Сразу греться начинают ОБА патрубка или только верхний?
  В 19.08.2015 в 08:06, Yurich 56 сказал:
я только верхний трогал,торопился
  В 19.08.2015 в 10:15, Novik0411 сказал:
Верхний всегда горячий!
  В 19.08.2015 в 12:07, pavel43rus сказал:
  1. Запустите мотор, при запуске термостат должен находиться в закрытом положении, спустя 1-2 минуты после заводки, патрубок, который соединяет его с радиатором должен быть холодным. В случае если патрубок теплый можно сделать вывод, что — термостат неплотно закрыт, поэтому двигатель прогревается дольше, что в свою очередь способствует увеличению расхода топлива.
  2. Патрубок должен стать горячим, когда температура охлаждающей жидкости достигнет отметки 85-90 градусов, в противном случае можно сделать вывод, что термостат заклинил, и необходима срочная замена термостата.
почему он всегда горячий??? если он нагревается значит термик открыт и пошел большой круг,  а то я уже сомневаться стал...
  Novik0411 сказал:
Тепло идет вверх.
Будет теплый шланг и верхняя часть радиатора, нижний шланг должен быть холодный.
http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/userpics/10794/CONV7FLS_337.jpg
