Питер Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Всем здравствуйте! Кроссик с 12 - го года. Ещё тогда заметил, что кондей не очень-то холодит (особенно по контрасту с другими машинами- марками), но меня это не очень беспокоило, в Питере жара редкость, открыл окна и норм. Но этим летом при температуре воздуха 18-20 стало душновато, включаю кондей - норм, но это при 20 градусах. А тут три дня было 27 - кондей пашет, но не очень много толку. Может перезарядить? Где в Питере нормальная перезарядка кондеев? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей=== Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 В 14.08.2015 в 19:00, Питер сказал: Всем здравствуйте! Кроссик с 12 - го года. Ещё тогда заметил, что кондей не очень-то холодит (особенно по контрасту с другими машинами- марками), но меня это не очень беспокоило, в Питере жара редкость, открыл окна и норм. Но этим летом при температуре воздуха 18-20 стало душновато, включаю кондей - норм, но это при 20 градусах. А тут три дня было 27 - кондей пашет, но не очень много толку. Может перезарядить? Где в Питере нормальная перезарядка кондеев? Спасибо!Думаю, перезаправкой проблема не решится. Занимался этим вопросом. У нас в машине система отопления устроена так, что горячий воздух смешивается с холодным потоком из кондиционера. Есть решение - установка крана, чтобы перекрыть поступление горячего антифриза в радиатор отопителя. Кран "зима/лето" у себя не стал делать, не нашел точных подтверждений, что это будет эффективно работать. Читал в инструкции, что такие краны ставили на заводе на первых МК. Может, есть те, кто в курсе, на сколько эффективно работает кондиционер с этим краном? Поделитесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Андрей=== сказал: Может, есть те, кто в курсе, на сколько эффективно работает кондиционер с этим краном?Холоднее становится не много, на пару градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bez Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Краснодарский край, жарковато, но холодильник кандер хорошо, машина 2012 г.в. в 2015 стал хуже, думаю летом 16 го перезаправлю и станет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
