darkneon Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Комплектация базовая. Вообще чего то не смотрел на них. А тут чего то решил проверить , не горят. Думал провод порвался( снимал бампер не удачно), снял проверил ,цел. Я правильно понимаю что при торможении они должны ка доп стоп сигналы? Или пока левый под рулевой не поменять они не загорятся?..................Если такой вопрос уже был, извините. Времени нет........... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy (Kirov) Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Комплектация базовая. Вообще чего то не смотрел на них. А тут чего то решил проверить , не горят. Думал провод порвался( снимал бампер не удачно), снял проверил ,цел. Я правильно понимаю что при торможении они должны ка доп стоп сигналы? Или пока левый под рулевой не поменять они не загорятся?..................Если такой вопрос уже был, извините. Времени нет...........Задние ПТФ должны включаться на подрулевом вкл , но не при тормозах. Действия такие, вкл ближний,потом на соседнем переключателе вкл птф задние. Если выключить ближний свет,то и птф задние выключатся. У тебя надо проверить предохранитель для начала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy (Kirov) Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Задние ПТФ должны включаться на подрулевом вкл , но не при тормозах. Действия такие, вкл ближний,потом на соседнем переключателе вкл птф задние. Если выключить ближний свет,то и птф задние выключатся. У тебя надо проверить предохранитель для началаМожет лампочки умерли,хз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 10 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Последовательность такая-включаешь габариты и на подрулевом птф сначала перед потом зад. А вообще то на базовой комплектации птф нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkneon Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Последовательность такая-включаешь габариты и на подрулевом птф сначала перед потом зад. А вообще то на базовой комплектации птф нет.Вот этот меня вопрос и интересует) Комплектация базовая, но по факту противотуманки стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕвгенийЛХ Опубликовано 10 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Они стоят и в базе даже должны работать утебя нет с переди птф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkneon Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Все разобрался). Всё робит. Всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
