ближний свет модернизация (Нужны советы)
Вообщем устал от постоянного обугливания контакта в под рулевой колонке и тусклого света.
Решил сделать не придумывая всякого разного, взял колодку от фары, там есть красно-желтый - далее будет минус(на обоих фарах), и центральный, красно-черный(красно-синий на другой) - далее будут плюсами.
Я так понимаю, плюс у нас постоянный, его не трогаю, взял с него лишь отвод для будущего реле, минус отрезал от колодки фары, подключил подачу минуса от колодки на реле+ взял от фары же плюс, дальше на вкл контакт реле подал минус идущий от корпуса и через реле к фаре. По тесту провод в колоде перестал грется, фары вроде на 2 реле норм загораются, но есть значительный плюс - стали ярче на процентов 15-20!!!
Т.е. по фоткам выходит так:
1 Контакт подключаю к 87 реле
2 Контакт подключаю к 86 реле
3 Контакт подключаю к 85 реле
4 Контакт подключаю к 30 реле
Пинайте, говорите, что хуже, что лучше. По схеме все работает через предохранители стандартные.
post-3693-0-85076500-1439055356_thumb.jpgА у меня сделано так
Изменено пользователем MIHAIL51
Хм, я просто много решил не менять и вообще сделал все на клеммах, что бы в любой момент, можно было просто соединить 1 и 2 и получить стандартную схему питая ламп. Пока тестирую, скажу дальнейшие результаты, но я думаю, как сделал я - это самый легкий и быстрый способ, потратил 10 минут на 1 и 10 минут на вторую фару.
Артур, тогда переделай "минус" на более надежное место, на арке есть заводские массы.
А это-то да, у меня к телевизору минус идет, там вся конструкция хорошо соединена, + я проверил подачу по току, она не отличается почти от той, что на акб.
Катушка реле мало потребляет, а это означает, что маленький окисел не даст включить реле.
Учту, подумаю, как можно все обезопасить.
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSC00294.JPGА у меня сделано так
Вопрос: машинка китай или дервейс? цвета проводов и вообще схема авто  соответствует той которая изображена. Почему спрашиваю?:  Пытался отдельно запитать подогрев боковых зеркал от заднего стекла,(минимально нарушив родную проводку) концов в блоке так и не нашел затею похоронил  .
Я так скажу: что бы не мучиться со сгоревшими лампами,подрулевым переключателем,отражателем в линзах- ставьте ДХО. Я сразу после покупки поставил Филлипс с контроллером,о перегоревших лампах,севшем аккумуляторе и плохом свете забыл. Машине год,а лампы родные,свет как с завода. Как то так)
