мультируль как настроить?
Посмотри может у тебя так же настраиваются
http://www.youtube.com/watch?v=ZvKzk1xZut8
такое меню.... чего то не хватает, кнопки без настройки должны же реагировать на нажатие?
Должны, судя по надписи на первом фото, какая то из кнопок нажата, или что-то подключено вместо кнопки.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_08_2015/post-167-0-62550700-1438404901.png
Это не те провда, один из них ручник второй на климат.
гы... ,где искать провода от кнопок, руль разбирать чет нет желания......
не, ручник же у меня показывает на панели...
и климат работает...
Руль разбирать необязательно, можно снять обшивку рулевого вала посмотреть какие цвета проводов выходят с разьема улитки их не должно быть много, два для подушки скорее всего отдельно черно-оранжевый и коричневый красны, гудок черно-красный, масса естественно черный (или без него если масса берется на руле), и кнопки, потом искать такие же цвета проводов на штатных разьемах магнитолы, подозреваю что кнопки на твоей магнитле это контакты 8, 9 которые SWC1,2 очень уж сокращение напоминает Stearng Wheel Control.
Еще попробуй найти на штатных разьемах магнитолы провода которые стоят в разьеме, а через переходник к твоей магнитоле не подключены, "висят в воздухе".
А я что-то не пойму? у тебя всего одна фишка заходит в ммагнитофон?
В штатную встают три фишки, в дивидишную (у тех, у кого все нормально с кнопками) 2 фишки... Смотри, даже в магнитоле на андроиде слотов 2 штуки
2 фишки, единственное, фишки, кот. остались свободные, в них вкручено и изолентой перемотано куча проводов без схем не разобраться, а у меня их нет.
Схемы есть но они не полные.
post-11453-0-74627600-1438442406_thumb.pngpost-11453-0-56968600-1438442395_thumb.pngpost-11453-0-47178900-1438442430_thumb.pngpost-11453-0-68501600-1438442382_thumb.pngpost-11453-0-32464400-1438442458_thumb.pngpost-11453-0-86247400-1438442479_thumb.pngpost-11453-0-22305600-1438442489_thumb.pngpost-11453-0-93272500-1438442498_thumb.pngpost-11453-0-15660800-1438442512_thumb.png
https://drive.google.com/open?id=0ByE1G4N19oSFUS1UclVZaWJPbzA
ищи методом прозвонки еще раз пишу,один на хороший корпус,другой на свободные провода (концы мультиметра)и путем нажатия можно найти.
Для чего сигнал от климата в магнитоле??
на фото указал провод ручника
