Aleksandr1 Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 День добрый!на х7 на руле не реагируют кнопки, хотя, на дисплее есть эта функция, может чего при монтаже не подключили?, официалы говорят не совместима с управлением на руле, + флешку с навигацией вообще не видит, тоже, говорят не можем помочь. Подскажите, кто сталкивался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 А они не реагируют с момента покупки, или через какое-то время перестали отвечать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 первый хозяин говорит обещали сделать официалы, не хватало детальки какой то??? он сам не стал заморачиваться, получается изначально... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 А несовместима то кто? Магнитола? Она не штатная? Если так, то вполне вероятно, что придётся самому колхозить, улитку там и тд. Потому что штатная магнитола с кнопками на руле работает без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 В том то и дело, что штатная устанавливалась при продаже. Про улитку не понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Что значит штатная устанавливалась при продаже? Штатная устанавливается заводом. Улитка, так что в руле контактная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Поднял документы, устанавили при продаже как доп. Опцию. Стоит ли самому лезть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Воооот, то-то и оно, что это получается не штатная, и тут да могут, быть заморочки с совместимостью штатных кнопок. Но. Магнитола однозначно может работать с кнопками, притом почти любая, проблема чаще всего обстоит с соединением контактов, короче с улиткой. Врядли, ты тут найдёшь людей которые сталкивались, однако вопрос решаем само собой. Другое дело многое зависит от собственных познаний в электрике. если нет понимания, что и как делать и в каком направлении копать, то не лезь, если что-то подобное уже делал может быть на прошлых машинах или у друзей, то попробуй разобраться. Для начала как минимум можно приехать к этим официалам и с ними поговорить? Чего там не хватает? Сколько это стоит? И тд. За спрос денех не берут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Вчера у официалов был, несовместима и все тут, в какую сторону копать? Спецы ау... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Вчера у официалов был, несовместима и все тут, в какую сторону копать? Спецы ау...Пинай установщиков! У всех кто ставил эти магнитолы (см. Ютуб и форумы по Х7) кнопки на руле со сторонними ГУ подружились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
