Серебристый Бобик (не путать с Джили бобиком)
jesenesek
  jesenesek сказал:
Новогодняя эволюция........Всех с наступающим Новым Годом.
Жень ты где то зиму со снегом нашел. А у нас дожди и снеговики из грязи.
  • Ответов 184
Нам от вас тоже немного досталось и дождей и снеговики грязные некоторые дошли в гости)))))))))))))))))))))
  В 26.12.2015 в 10:04, ykoch сказал:
У нас тут есть небольшая зимка....
Небольшой зимний фотосет.
Всем привет!С приходом морозов (-30С) обнаружился косяк в моем бобике.....печаль..... не греет правая сторона,т.е ни стекло,ни ноги.....Люди с драйва объяснили суть проблемы,оказывается не только Черкеск порится со шлагами идущими на печку,но и Беларусы косячат....Вообщем поменял шланги местами и теперь в салоне с обоих сторон Ташкент.Если у кого то есть такая проблема-смотрите шланги нижний патрубок должен идти из блока.
  В 11.01.2016 в 18:29, pavel43rus сказал:
паш,сегодня это я здесь тоже увидел,вчера форум выдавал ошибку...
  В 11.01.2016 в 18:24, jesenesek сказал:
Общался с человеком который работает в Джили ,сам он владеет тоже Х7,и у него с пассажирского воздуховода тоже стало дуть как он сказал прохладный воздух. Ну он напряг свой ОД,вердикт замена радиатора печки. Как ему объяснили с завода льют антифриз с присадкой, эта присадка типа вступает в взаимодействие с "говняным" алюминиевым  радиатором и образуется белый осадок который забивает радиатор. И вроде как Джили уже начала признавать эту проблему. Но замена радиатора это разборка всей торпеды,жалуются потом на царапины и трещины и там начинается совсем другая головная боль..... Говорит что еще может помочь промывка радиатора и замена антифриза,при условии что он еще не сильно засрал радиатор.
Уже задумался о замене ОЖ и промывке радиатора печки. На ум приходит только Pentosin SF, у меня к концентратам большее уважение, да и производитель норм.
  В 12.01.2016 в 03:38, vovan56rus сказал:
 с завода льют антифриз с присадкой.... И вроде как Джили уже начала признавать эту проблему..
А может они это: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8940-vse-normalno-s-temperaturoj-termostat/page-3 читают, а я тут :de: не зря пишу ?
