Громкий стук при торможении МК-08
Skyline775
Доброго времени суток. Проблема следующая при движении легком нажатии на педаль тормоза (подтормаживании) появился громкий  отчётливый стук в районе правого колеса. с чем это может быть связанно? И как это возможно вылечить? за раннее спасибо.
  Skyline775 сказал:
Какой громкий, разовый?
  В 26.07.2015 в 14:43, pavel43rus сказал:
Громкий очень громкий стук" разовый"при торможении
Смотри направляющие суппорта, есть ли люфт.
  В 26.07.2015 в 15:21, pavel43rus сказал:
Дело в суппорте значит) куплю рем комплект поеду на СТО о результате отпишусь
Только подозрение, на 100% знает только бог.
помню как то на тоже был стук, вот только не помню то ли при трогании, то ли при торможении, но проблема была в сайлентблоке на рычаге. После замены все стало на свои места
@Skyline775,Измени модель авто, у тебя не может быть МК 08! В 2008 году их не выпускали. А то путаница получается.
Колесо не снимали недавно? Может гайки не докрутили?
