Громкий стук при торможении МК-08
Доброго времени суток. Проблема следующая при движении легком нажатии на педаль тормоза (подтормаживании) появился громкий  отчётливый стук в районе правого колеса. с чем это может быть связанно? И как это возможно вылечить? за раннее спасибо.
Какой громкий, разовый?
Громкий очень громкий стук" разовый"при торможении
Смотри направляющие суппорта, есть ли люфт.
Дело в суппорте значит) куплю рем комплект поеду на СТО о результате отпишусь
помню как то на тоже был стук, вот только не помню то ли при трогании, то ли при торможении, но проблема была в сайлентблоке на рычаге. После замены все стало на свои места
@Skyline775,Измени модель авто, у тебя не может быть МК 08! В 2008 году их не выпускали. А то путаница получается.
