britmila Опубликовано 28 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 1 час назад, vla150 сказал: Попробую еще раз бачок слить и залить заново Снимаем бачок и моем . после ставим и подсоединяем к бачку шланг подачи это тот который побольше . Другой подающий носик глушим куском шланга заглушенным с другой стороны . на шланг обратки вставляем переходник ёрш с куском шланга и канистрой лучше 5 литровый бачок из под воды так лучше видно что сливаться будет . далее заливаем бачок полный и заводим на 5 секунд и при этом поворачиваем руль в стороны что бы насос внутри от грязи очистился ( лопасти ) и так обычно уходит 2 литра с промывкой . после все собираем как должно быть . доливаем жижу по уровню на этом первая замена сделана . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 28 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 7 часов назад, britmila сказал: заводим на 5 секунд лучше снять главное реле подачи топлива и крутить на стартере. Насос мыть не надо. Он новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 28 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 1 час назад, vla150 сказал: Насос мыть не надо. Он новый. Согласен он наверное даже пылью не покрылся и чек на него есть ? а то что залили контрафакт и он вспенился как некоторые скажут - это ничего не значит . 1 час назад, vla150 сказал: крутить на стартере. Ламельки в насосе не очиститься крутя стартером мало оборотов будет . Хотя тебе видней как делать насос и рулевая рейка нынче не дорого стоят можно же себе позволить экономя на АТФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 29 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 13 часов назад, britmila сказал: экономя на АТФ При моей зарплате в 14800 экономить будешь на всём. britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 29 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 29 минут назад, vla150 сказал: экономить будешь на всём. Тут вопросов нет . но такая экономия выходит боком с большими потерями . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 30 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Вчера перезалил АТФ. Выкачал все, что смог. Получилось 300 грамм - 120 в бачке и 180 из рейки. Залил в общей сложности 500. Больше не лезет. britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 28 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Вчера ездил километров за 200. Посмотрел на горячем моторе - уровень жидкости в бачке ГУР ниже нормы. Думал сегодня заливать. Вывел машину из гаража, а уровень в бачке выше нормы! Что за чудеса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 14 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2024 Здравствуйте, кто нибудь лил жидкость гидроусилителя руля UAZ ATF ? Пришло время менять высонапорную трубку(течь).Раньше был залит Chevron atf md-3. В свойствах Уаз АТФ написано Dextron lllG/llD. Пойдёт такое масло? Может есть у кого опыт по использованию этого масла? Литра же хватит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 30 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 По моему, нашей машине по барабану тип масла в ГУР. Зиму проездил на контрафактном дексроне - это имя общее для всех полусинтетических масел трансмиссионных, все норм оказалось. Немного выло на холодную. Дексрон 4 для нас будет слишком жидким. Литра точно хватит. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
